[video]P6CPNTmGoc0[/video]
Статья
http://modelist-konstruktor.com/novosti ... ya-mashina
бортовой поворот на 3 дифферах
я разд за товарища ток кто это извращение на практике применять будет.который я запатентовал
Оно похоже так и есть, там для электродвигателя установлен бензогенератор, о котором в ролике автор умолчал.Геннадий Хаинов писал(а):Насколько я помню, в этой машинке при развороте не месте тянет только электромотор. Для поворота в говнах его мощность должна быть сопоставима с основным двигателем.
т.е всего три дифа и два двигателя))))
Практическое значение сего девайса.новичок писал(а):типа самоходной тележки на дист. управлении.Шнивовод писал(а):я разд за товарища ток кто это извращение на практике применять будет.
Перво что сделает вменяемый конструктор при разработке выше перечисленных агрегатов, это выкинет нафиг из конструкции запатентованный бред из трех дифов и электростанции.новичок писал(а):ну типа робот разминирования. машина ближнего поиска при ЧП и техноген. катастроф. но до этого момента еще очень далеко. схема работоспособно но в ней как и диф повороте много потерьШнивовод писал(а):Практическое значение сего девайса.
