Электричество по ссылке ?
Чушь или работать будет ?
http://www.drive2.ru/c/1152605/
Le Penseur
Сообщение Le Penseur »
Был же и чеченский генератороинвентороаккумулятор, и переноска электричество-подавалка.
errare humanum est
Как вставить фото: тут
Как вставить видео: тут
Шнивовод
Re: Электричество по ссылке ?
Сообщение Шнивовод »
lunatik писал(а):Электричество по ссылке ?
Почитал работать будет но недолго, в юности моцик Урал на двух квадратных батарейках заводил :)))
Le Penseur
Шнивовод писал(а):Урал на двух квадратных батарейках заводил
Электростартером?
errare humanum est
Шнивовод
Электростартером?
Откуда там электро стартер, кикстартер.
Электростартером?
На искру питание от батарейки.
Le Penseur
Так и я про то. Там человеки утверждают, что больше десяти раз завели машину стартером на этих батарейках. И кстати, не путайте энергопотребление урала и современных машин. На моей, например, даже усилитель тормозов прокачивается, как зажигание включаешь.
Если этим батарейкам не помогает миниатюрный блок управляемого термоядерного синтеза, то работать не будет так зак заявляют.
errare humanum est
Villain
Сообщение Villain »
алкалиновые батарейки типа АА имеют емкость около 2 А/Ч
если верить http://menshikov-y.narod.ru/Bat_AA.htm
стартер 1 кВт положим, т.е. тока около 80 а ему надо, нормальное авто заводится за 2-3 сек.
т.е. математически батарейка может 120 А дать за минуту и 7200 ампер за секунду или 2400 а за 3 секунды, понятно что это математика, НО!
Предположим что в новых аккум решен вопрос с мгновенной отдачей, тогда почему нет?
я в расчетах нигде не ошибся?
Vlas69
Сообщение Vlas69 »
Обратите внимание на фото, на задний план. Лежит большая плоская полимерная батарей, а на ней уже (наверно для масштаба) уже простые батарейки. Так вот это очень мощные аккумы. Их используют для радиоуправляемой техники (авто, авиа, вертолеты). Одна батарея 6,6 вольта, емкость 3000, вот и получается две 12вольт и емкость 3000. У меня знакомый из них делал тяговые для электровелика. Они самые легкие и самые мощные на отдачу, но они стоят :shock: и очень капризные и опасные. %)
Альтернатива большому колесу - очень большое колесо!!!
Villain писал(а): Предположим что в новых аккум решен вопрос с мгновенной отдачей, тогда почему нет?
Мгновенная отдача решена в конденсаторе.
На АКБ указывают значение стартерного тока самой батареи, которые по старым книгам сами делятся на Стартерные и Тягловые.
Если мне не изменяет память, свинцовые АКБ в стартерном режиме выдают около 500 ампер.
Косвенно судить о способности источника дать джазу наверное можно по сечению прилагающегося кабеля, но это очень очень поверхностно.
Le Penseur
lunatik писал(а): Мгновенная отдача решена в конденсаторе
Только он выдает высокое напряжение, а не ток.
errare humanum est
Рельсотрон питают (соленоид) током или напряжением? @=
drogs
Сообщение drogs »
по ссылке сказка. 1мм2 может пропустить 10ампер.
Le Penseur
lunatik
Ну во первых это разные вещи.
Изображение формула определения магнитного поля на расстоянии от проводника. Магнитная постоянная на ток делится на два пи на расстояние. Для рельсотрона формула чуть другая, с сечением арматуры, но сути не меняет.
Только при чем здесь эти приборы?!
errare humanum est
Ладно, не суть.
Согласны что проводом от АКБ в 3мм2 не запитать стартер даже жигуля на 10 секунд?
