Электричество по ссылке ?
Le Penseur
Шнивовод
Re: Электричество по ссылке ?
Почитал работать будет но недолго, в юности моцик Урал на двух квадратных батарейках заводилlunatik писал(а):Электричество по ссылке ?
Чушь или работать будет ?
http://www.drive2.ru/c/1152605/
Le Penseur
Шнивовод
Откуда там электро стартер, кикстартер.Le Penseur писал(а):Электростартером?Шнивовод писал(а):Урал на двух квадратных батарейках заводил
На искру питание от батарейки.Шнивовод писал(а):Откуда там электро стартер, кикстартер.Le Penseur писал(а):Электростартером?Шнивовод писал(а):Урал на двух квадратных батарейках заводил
Le Penseur
Так и я про то. Там человеки утверждают, что больше десяти раз завели машину стартером на этих батарейках. И кстати, не путайте энергопотребление урала и современных машин. На моей, например, даже усилитель тормозов прокачивается, как зажигание включаешь.
Если этим батарейкам не помогает миниатюрный блок управляемого термоядерного синтеза, то работать не будет так зак заявляют.
Villain
алкалиновые батарейки типа АА имеют емкость около 2 А/Ч
если верить http://menshikov-y.narod.ru/Bat_AA.htm
стартер 1 кВт положим, т.е. тока около 80 а ему надо, нормальное авто заводится за 2-3 сек.
т.е. математически батарейка может 120 А дать за минуту и 7200 ампер за секунду или 2400 а за 3 секунды, понятно что это математика, НО!
Предположим что в новых аккум решен вопрос с мгновенной отдачей, тогда почему нет?
я в расчетах нигде не ошибся?
Vlas69
Обратите внимание на фото, на задний план. Лежит большая плоская полимерная батарей, а на ней уже (наверно для масштаба) уже простые батарейки. Так вот это очень мощные аккумы. Их используют для радиоуправляемой техники (авто, авиа, вертолеты). Одна батарея 6,6 вольта, емкость 3000, вот и получается две 12вольт и емкость 3000. У меня знакомый из них делал тяговые для электровелика. Они самые легкие и самые мощные на отдачу, но они стоят
и очень капризные и опасные.
Альтернатива большому колесу - очень большое колесо!!!
Мгновенная отдача решена в конденсаторе.Villain писал(а): Предположим что в новых аккум решен вопрос с мгновенной отдачей, тогда почему нет?
На АКБ указывают значение стартерного тока самой батареи, которые по старым книгам сами делятся на Стартерные и Тягловые.
Если мне не изменяет память, свинцовые АКБ в стартерном режиме выдают около 500 ампер.
Косвенно судить о способности источника дать джазу наверное можно по сечению прилагающегося кабеля, но это очень очень поверхностно.
Le Penseur
Рельсотрон питают (соленоид) током или напряжением?Le Penseur писал(а):Только он выдает высокое напряжение, а не ток.lunatik писал(а): Мгновенная отдача решена в конденсаторе
drogs
Le Penseur
Ладно, не суть.
Согласны что проводом от АКБ в 3мм2 не запитать стартер даже жигуля на 10 секунд?
формула определения магнитного поля на расстоянии от проводника. Магнитная постоянная на ток делится на два пи на расстояние. Для рельсотрона формула чуть другая, с сечением арматуры, но сути не меняет.
