По моему на незаторможенной стороне обороты увеличиваются в два раза при неизменном моменте, то есть вся мощность двигателя передается на одну полуось.Геннадий Хаинов писал(а):На самый нагруженный маневр - разворот на месте - вы имеете только половину возможного крутящего момента.
Гусеничный вездеход ZELEBOB /V-6 POWER/
no fuel economy!
ZELEBOBA viewtopic.php?t=12279
Если ставить между коробкой и мостом то остается только редуктор моста, а это около 4 (если не брать в расчет что диаметр звезды уменьшается относительно колеса в 1,7 - 2 раза)shap писал(а):Тут еще имеет значение, где ставить девайс. Сцепления от УАЗ смогут передать момент при установке сразу за КПП, с последующим понижением раз в 7-8.
no fuel economy!
В наличии имеется 80-85 года выпуска фирмы ГАЗ от буханки и козлаСергей51 писал(а):Насколько помню, сцепление УАЗ для бензиновой версии рассчитано на момент 300-400 Н*м. Зависит от исполнения. Есть лапочное, есть диафрагменное, причем выпускают различные фирмы, есть под бензин, есть под дизель.
Есть керамика, вот его данных не знаю.
no fuel economy!
Вы практически угадали. Мои расчетные и подтвержденные экспериментами данные говорят о том, что соотношение 1:10.shap писал(а):Тут еще имеет значение, где ставить девайс. Сцепления от УАЗ смогут передать момент при установке сразу за КПП, с последующим понижением раз в 7-8.balamytilo писал(а):А какой момент передает сцепление УАЗа и какой момент нужен для бортового поворота.
Нет, не так. Когда вы тормозите один борт, момент на другом сразу же уменьшается в 2 раза. Тяга, соответственно, тоже. И увеличить тягу вы не можете никак!.balamytilo писал(а):По моему на незаторможенной стороне обороты увеличиваются в два раза при неизменном моменте, то есть вся мощность двигателя передается на одну полуось.Геннадий Хаинов писал(а):На самый нагруженный маневр - разворот на месте - вы имеете только половину возможного крутящего момента.
Попробую объяснить на пальцах разницу между дифф. и фрикционным поворотом. Дифф. поворот ведет себя так, как будто вы едете на 2 передаче, а непосредственно перед поворотом перешли сразу на четвертую. Мотор тут же тухнет.
Про мощность вообще стоит забыть. Мощность - это произведение момента на обороты. Откуда взяться оборотам, если у вас одна гусеница заторможена, у вторая не может сдвинуть машину с места?
Да нет, все тут. http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=8087
Если ставить между коробкой и мостом то остается только редуктор моста, а это около 4 (если не брать в расчет что диаметр звезды уменьшается относительно колеса в 1,7 - 2 раза) [/quote]
Цепи та я не учел, сорри. Машинка у вас класс.shap писал(а):Да нет, все тут. http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=8087
no fuel economy!
Он за общее дело переживает.новичок писал(а): Константин Андреевич писал(а):
А всетаки может кто подскажет где купить ВОМы в Санкт-Петербурге или Лен. области
а Вам они зачем?
no fuel economy!
Геннадий Хаинов
Какой момент нужен для бортового поворота. Нужна цифорка, не отношение, не зависимость, не предположение а цифорка.Геннадий Хаинов писал(а): shap писал(а):
no fuel economy!
