сделать типа струбцинки с обычным заостренным болтом и проверив старый и новой венец на твердость (либо болт затупится либо получится ямка) можно идти в магазин проверять след. не забыв при этом взять который ты у них купил что бы можно было показать зачем ты проводишь эти манипуляции103 писал(а):ПУНКТ 2,удивил.
Помогите!!! Двиг "ОКА" венец стартера.
Доброго времени всем!!
только приехал домой.
Проблема с венцом решилась!!!
Ну по порядку.
Вчера нарыл в инете продовца бу двига и КПП ОКА,в Смоленске.
Сегодня утром поехал,встретился .
Купил КПП (нормальный "Колокол" и посадочное с втулкой ,в идеальном состоянии).
Ну и с большим трудом "уломал" продавца продать мне в нагрузку венец с двига!!!
Приехал к вездеходу(350км накрутил..) и первое что сделал поставил купленную КПП на двиг с венцом из магазина..поставил новый стартер,кинул провода....и??????..
Треск шум...как и прежде.
разбираю...набиваю бу венец с двигателя(рабочего)подсоеденяю опять КПП,провода..начинаю крутить стартер..и О!!ЧУДО!!Знакомый приятный звук ...
Ставлю двиг на КПП МАРСа..с 10-ным стартером(немного волнуюсь)..
кручу стартером..Звук ещё мягче..просто ПЕСНЯ!!!
Делаем вывод!
Кстати..фото венцов...Можно рассмотреть отличия..И не только "сыромятина"..
вот такую КПП купил..но она не понадобилась
..пригодится, теперь для новой самоделки..
Ну по порядку.
Делаем вывод!
..многие бегут,только единицы-догоняют!
103 писал(а):Ну по порядку.
новичок писал(а): наверно проще и дешевле полностью коробку б.у или весь агрегат с мотором
103 писал(а):Купил КПП (нормальный "Колокол" и посадочное с втулкой ,в идеальном состоянии).
103 писал(а):О!!ЧУДО!!Знакомый приятный звук ..
Работаю на сто, приезжала ока на ремонт, нужно было поменять венец маховика. До этого владелец сказал, что уже два раза менял. В итоге мы тоже два раза сменили венцы, такая же картина с зубьями. думали что стартер не такой. Были и сменены сразу втулки. Трещин в корпусе кпп не было, как в сообщениях выше. Стартер тоже был сменен на новый. Вот уже как год не приезжает. Может проблема в сыромятине венца.
Где-то слышал или читал--существует 4 разных размера для венца , с одним и тем-же количеством зубов. Разница в нарезке /модуле /-- 0.1 мм.mishanya68 писал(а):103
различия видны даже на глаз .
Как их можно определить на глаз ?
При покупке нового /старого / венца снятого с двигателя--венец оказался именно тот который нужен. И всё поехало.
Для заказчиков из Питера и близ лежащих областей!!! Сделаю ободрыши из Ваших колёс со скидкой, от 700-1500 р. Куплю доноры.
игас
Работаю в сервисе почти 25 лет . венцов наменял море но про разную нарезку зубов слышу первый раз . в зап частях очень много брака и иногда сложнее выбрать качественную деталь чем ещё поменять . с венцами сталкивался только брак по посадочному диаметру . в минус венец не лезет или после остывания лопается , в плюс поворачивает венец на маховике .по зубам брака небыло
Ну так объясни почему 2 не подошли . Видно что зуб на зуб лезет. Про сыромятину только не надо говорить. И скажи как Вы на глаз определили ?mishanya68 писал(а):игас
