Помогите!!! Двиг "ОКА" венец стартера.
103 писал(а):ПУНКТ 2,удивил.
сделать типа струбцинки с обычным заостренным болтом и проверив старый и новой венец на твердость (либо болт затупится либо получится ямка) можно идти в магазин проверять след. не забыв при этом взять который ты у них купил что бы можно было показать зачем ты проводишь эти манипуляции
ИванS
Сообщение ИванS »
блин ребят зачем точить кернить венци, ну тут с вероятностью 99% ясно же что дело втом что шестеренкины зубья надо наростить !
Mongoose
Сообщение Mongoose »
1. Модуль зуба
2. Межценторовое
3. Соосность. (параллельность осей вращения )
Несоблюдение этих трех правил будет причиной подобного.
ЗЫ. Очевидно же, что модуль должен быть одинаковый как на ведущей, так и ведомой (венце) шестерни.
Вездеходное ателье "Мангуст"
mishanya68
Сообщение mishanya68 »
ИванS
Mongoose
именно про это я писал выше . стоит провести замеры венцов . вполне достаточно наложив один на другой . и выше вроде было написано что высота зубьев на новом меньше на 0.8мм это достаточно много
Сообщение 103 »
Доброго времени всем!!
только приехал домой.
Проблема с венцом решилась!!! :)-)):
Ну по порядку.
Вчера нарыл в инете продовца бу двига и КПП ОКА,в Смоленске.
Сегодня утром поехал,встретился .
Купил КПП (нормальный "Колокол" и посадочное с втулкой ,в идеальном состоянии).
Ну и с большим трудом "уломал" продавца продать мне в нагрузку венец с двига!!!
Приехал к вездеходу(350км накрутил..) и первое что сделал поставил купленную КПП на двиг с венцом из магазина..поставил новый стартер,кинул провода....и??????..
Треск шум...как и прежде.
разбираю...набиваю бу венец с двигателя(рабочего)подсоеденяю опять КПП,провода..начинаю крутить стартер..и О!!ЧУДО!!Знакомый приятный звук ...
Ставлю двиг на КПП МАРСа..с 10-ным стартером(немного волнуюсь)..
кручу стартером..Звук ещё мягче..просто ПЕСНЯ!!!
Делаем вывод!
Кстати..фото венцов...Можно рассмотреть отличия..И не только "сыромятина"..
вот такую КПП купил..но она не понадобилась
..пригодится, теперь для новой самоделки.. :)
..многие бегут,только единицы-догоняют!
mishanya68
103
различия видны даже на глаз [:}) .
Dimas
Сообщение Dimas »
103
Расстояние меж зубьями даже на глаз видно! От этого шестерню стартера и закусывало...
Поздравляю с решением проблемы. Выходит новые венцы нужно очень аккуратно выбирать.
Dimas
Сообщение Dimas »
мой венец на правый очень похож, но при запуске звук очень приятный у меня. Может еще шестерни стартеров немного отличаются, их же минимум 4 разных подходит...
СашаКУ
Сообщение СашаКУ »
103
Поздравляю, с решением проблемы.
На будущее урок всем по выбору запчастей.
103 писал(а):Ну по порядку.
новичок писал(а): наверно проще и дешевле полностью коробку б.у или весь агрегат с мотором
103 писал(а):Купил КПП (нормальный "Колокол" и посадочное с втулкой ,в идеальном состоянии).
103 писал(а):О!!ЧУДО!!Знакомый приятный звук ..
Chydik
Сообщение Chydik »
Работаю на сто, приезжала ока на ремонт, нужно было поменять венец маховика. До этого владелец сказал, что уже два раза менял. В итоге мы тоже два раза сменили венцы, такая же картина с зубьями. думали что стартер не такой. Были и сменены сразу втулки. Трещин в корпусе кпп не было, как в сообщениях выше. Стартер тоже был сменен на новый. Вот уже как год не приезжает. Может проблема в сыромятине венца.
игас
Сообщение игас »
mishanya68 писал(а):103
Где-то слышал или читал--существует 4 разных размера для венца , с одним и тем-же количеством зубов. Разница в нарезке /модуле /-- 0.1 мм.
Как их можно определить на глаз ?
При покупке нового /старого / венца снятого с двигателя--венец оказался именно тот который нужен. И всё поехало.
Для заказчиков из Питера и близ лежащих областей!!! Сделаю ободрыши из Ваших колёс со скидкой, от 700-1500 р. Куплю доноры.
mishanya68
игас
Работаю в сервисе почти 25 лет . венцов наменял море но про разную нарезку зубов слышу первый раз . в зап частях очень много брака и иногда сложнее выбрать качественную деталь чем ещё поменять . с венцами сталкивался только брак по посадочному диаметру . в минус венец не лезет или после остывания лопается , в плюс поворачивает венец на маховике .по зубам брака небыло
игас
Сообщение игас »
mishanya68 писал(а):игас
Ну так объясни почему 2 не подошли . Видно что зуб на зуб лезет. Про сыромятину только не надо говорить. И скажи как Вы на глаз определили ?
Dmitt
Сообщение Dmitt »
Глядя на фото, создается впечатление что магазинный венец вообще без эвольвенты, словно там еще одну операцию не выполнили. Вот бы посмотреть на снятом венце как туда шестерня стартера входит. Наверняка с таким профилем зуб цепляет на выходе.
