Помогите!!! Двиг "ОКА" венец стартера.
Сообщение 103 »
Приветствую друзья !!!
Возникла такая проблема.
После продажи вездехода МАРС..и двух недельных поездок у нового владельца заклинил.потом и вовсе стал прокручивать вхолостую стартер.
Замена стартера на новый,результата не дало дало..
Естественно,было мне предложенно разобраться в проблеме.
Я приехал снял двиг..без КПП.Вот что увидел..
венцы в одной трети венца "слизаны"",втулка стартера с износом..
Естественно,я купил ремонтную втулку и новый венец маховика..всё собрал и завел..первые дветри заводки вроде норм..а потом хруст ..
разобрал..вот такое после двух .трёх прокруток стартером.
погрешил на дерьмовый венец..поехал купил ещё один.(он одет на моховике)фото выше..
Собрал..начал крутить стартер,даже не заводил...опять "хруст" и новые закусы зубов..
Поменял стартер..результат.тот же..
Выкрутил свечи,крутит нормально..
Опять разобрал вот..
ну и увидел трещину в корпусе,где запресовал втулку для вала стартера,(не думаю что в ней причина)..
вот..
...короче чешу репу..Не знаю что делать..
Ничего подобного не встречал..
Двиг норм не убитый,масло не берёт,давление в норме,люфтов в районе маховика нет..
Подскажите что делать..Может у кого такое было?
Я в стопоре,да и перед новым владельцем моего вездехода не удобно.
..многие бегут,только единицы-догоняют!
СашаКУ
Сообщение СашаКУ »
Привет! Было тоже самое, можно конечно поменять корпус кробки, но нет уверенности что проблема не повторится. Короче пошел в магазин и купил стартер от десятки с посадкои на 2 болта, пару часов повозился с напильником и болгаркой и токарным станком, без последнего думаю не обойдтись. Все собрал, поставил на каракат и с первого раза все заработало как надо. Плюс в том что втулка теперь не в корпусе коробки, а в корпусе стартера. Если нужно фото то после выходных сделаю.
Сообщение 103 »
СашаКУ
Ну фото лучше конечно.,а на словах можешь?
То есть,в моём случае,расперло колокол крепления стартера? так?
По болтам стартер от 10-ки подходит?
И какая там токарка?
Сообщение 103 »
СашаКУ
Хотя как то не верится что может распереть...
СашаКУ
Сообщение СашаКУ »
Колокол кпп у меня не расперло, разорвало посадочное под втулку, перекосило ось стартера пошло несовпадение венца с маховиком в результате на маховике выкрошило 7 зубцов. Стартер от десятки нужно обтачивать так как посадочное больше чем у оковского, вот только для этого нужна токарка. Крепление не подходит, его нужно болгаркой пропилить, потому что у оки растояние межу центрами болтов крепящих стартер больше, но это вроде делается без проблем. Еше в на десяточном стартере в отличии от оковского втягивающее расположено по другому, и при установке оно выступает не в верх, а в сторону от двигателя. В моем случае пришлось немного переделать глушитель.
Кстати проблема с втулкой у меня была когда я еще ездил на ОКЕ, пока стояла родная все было нормально. Как только один раз поменял, после этого менял чуть ли не каждый месяц.
Если непонятно объяснил спрашивай.
Еще вспомнил при установке десятошнго стартера нужно между стартером и корпусом кпп установить шайбы 4 мм.
Сообщение 103 »
СашаКУ
Огромное спасибо!!!
Всё понял..
Буду тоже"пилить" так стартер..выхода похоже нет.
Думал просто,что там другие "камни подводные"..Но похоже вся проблема именно в втулке стартера...
СашаКУ
Сообщение СашаКУ »
Еще такой нюанс стартер бери только не бошевский к ним запчастей нет, по крайней мере у нас.[/video]
Сообщение 103 »
СашаКУ
понял!
mishanya68
Сообщение mishanya68 »
103
направляющие втулки КПП есть на месте ?
стартер от 2110 как советует СашаКУ я тоже ставил только немного по другому на фото в теме про ЧЕБОКУ видно
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... c&start=75
наверно проще и дешевле полностью коробку б.у или весь агрегат с мотором. было купить чем те запчасти с магазина. (это я по ценнику на запчасти в наших магазинах ориентируюсь)
СашаКУ
Сообщение СашаКУ »
Рновичок
Привет! Я оставил свою коробку потому что она у меня была вся перебрана и диф заварен, второй раз все это делать небыло желания. И где гарантия что купленная кпп безпроблемная.
ИванS
Сообщение ИванS »
может большую звезду на бендексе поставить.
Сообщение 103 »
mishanya68 писал(а):направляющие втулки КПП есть на месте ?
Да,конечно на месте,2шт.
Да и мне тоже искать новую КПП...как то не хочется..
Тем более,проблема с стартером.может появится и на ней.
ИванS писал(а):может большую звезду на бендексе поставить
Это как?
:shock:
ИванS
Сообщение ИванS »
разбивает почему венец? потому что шестеренка на бендиске имеет плохое зацепление с венцом и рвет зубья? так вот если ее поставить большим размером чтобы было хорошее зацепление.
чисто размышлизмы.
Сообщение 103 »
ИванS
тык это понятно..вот только где её взять? :)))
