Штурмовик
Штурмовик
[url][URL=http://pixs.ru/showimage/Foto0961jp_380 ... 882313.jpg][img]http://i6.pixs.ru/storage/3/1/3/Foto096 ... 882313.jpg[/img][/URL][/url][url][URL=http://pixs.ru/showimage/Foto0962jp_637 ... 882317.jpg][img]http://i7.pixs.ru/storage/3/1/7/Foto096 ... 882317.jpg[/img][/URL][/url][url][URL=http://pixs.ru/showimage/Foto0924jp_711 ... 882325.jpg][img]http://i7.pixs.ru/storage/3/2/5/Foto092 ... 882325.jpg[/img][/URL][/url] Сейчас ведутся работы с обвесом этого вездехода! При строительстве не руководствовался никакими принципами тр3, и нормами безопасности,полет мыслей чистой воды! Готов на 70 процентов!
Вот так значит новичков встречаете ! А я думал добро пожаловать скажут(((( ! Мотор 2109,гл пары 3.9, трубы бесшовные х.к,ст. 20 стенка 2мм! Рейка укороченная 2108, ход подвески 300мм, расчитан на размер колес поболее,вес 700-800кг!Сейчас ищется лебедка,и делается передний обвес!По проходимости особых задач не ставил,т.к это первая моя машинка!
владимир122 писал(а):Вот так значит новичков встречаете ! А я думал добро пожаловать скажут(((( ! Мотор 2109,гл пары 3.9, трубы бесшовные х.к,ст. 20 стенка 2мм! Рейка укороченная 2108, ход подвески 300мм, расчитан на размер колес поболее,вес 700-800кг!Сейчас ищется лебедка,и делается передний обвес!По проходимости особых задач не ставил,т.к это первая моя машинка!
добро пожаловать кнечно но вы распишите подробнее.про углы шрусов например. не трещат не греються ?
Квадрик это не вездеход, а снаряд для нанесения телесных поврежденийвладимир122 писал(а):Не разу не видел квадрик утв, с метровыми колесами
у вас не квадрик же.
есть расчеты в экселе по трансмисии ?
Вес какой ?
имхо , вашу машину на бездоре "победит" любой квадрик любой компановки из за веса и скорости.
Решение только увеличить колеса. С вашей агрегатной базой- только так.
Всем привет! Значит сначала сделал трубогиб и стапель,прикупил бес.ш х.к трубу 38мм, ст.20 стенка 2мм, сделал раму по месту, редуктора 2106 3.9. гп в коробке заблокировал, в ректорах пока самоблок не ставил! Ход подвески в круг 300мм, мотор 2109, кулиса от фольца пассат, рейка самопал укороченная из рейки 2108 чтоб не подруливало, улгы аккермана и кастор заложены.Колеса можно поставить поболее. Вес 700кг.Бак самопал из 2102 с противоотливной камерой, сапуны вверху, резина от квадра 30". Кулаки 2109 вкруг .Дно и стенки алюминий 2 и 3мм, макс скорость 60км/ч Планируется лебедка тонны на две. По проходимости особых задач нет, делал для приятного времяприпровождения в гараже,пока на горилле покатаюсь а потом и попробую ободрать какую нибудь покрышку поболее!Сейчас делается обвес!
