Леонид
это тазики или нет?
Лёнькины вездеходы на 3-х колесах (г.Нягань Югра)
Вот кстати, даже тут тазики пользуют как запасной вариант.
http://www.off-road-drive.ru/index.php?link=168102
Полуоси не ломает. Проворачивает потихоньку камеру, а для алюминевых тазов это геморой. Нипель потом не найдешь.ydgin писал(а):Скажи бес дифиренциала полуоси не ломает?
При всех плюсах алюминевых тазов, вспомнил еще один минус (ЖИРНЫЙ) на дисках не приедешь. А если делать из трубы то хоть сколько км едь ни чего не будет. На тазах без камеры двигатся вслучае огромного прокола, все их изомнешь и потом выкинешь!!!
Проверено методом научного тыка
Что бы одну камеру ломом не заводить , можно 2 ложемента ( те поперечины на которые ложится камера) сделать сьемными. Но здесь другая проблема заключенная не в проворачивании. Не армированная кордом камера долго окружность сохранять не будет , это первое. И эластичности ее не достаточно , что бы кроме снега аппарат на таких колесах был универсальным вездеходом. Зацепов нет.
