Лёнькины вездеходы на 3-х колесах (г.Нягань Югра)
Нужен ли Вам пневмовездеход?
Опрос закончился 29 апр 2009, 07:05
Да
17
89%
Нет
2
11%
Незнаю
0
Голосов нет
Всего голосов: 19
Леонид
это тазики или нет?
nuf
Сообщение nuf »
Вот кстати, даже тут тазики пользуют как запасной вариант.
Изображение.Изображение
http://www.off-road-drive.ru/index.php?link=168102
Леонид
Сообщение Леонид »
ydgin писал(а):Скажи бес дифиренциала полуоси не ломает?
Полуоси не ломает. Проворачивает потихоньку камеру, а для алюминевых тазов это геморой. Нипель потом не найдешь.
При всех плюсах алюминевых тазов, вспомнил еще один минус (ЖИРНЫЙ) на дисках не приедешь. А если делать из трубы то хоть сколько км едь ни чего не будет. На тазах без камеры двигатся вслучае огромного прокола, все их изомнешь и потом выкинешь!!!
Проверено методом научного тыка
ПРОБКА
Сообщение ПРОБКА »
(3) Третий мой вездеход 1992 год
На диски камеру одевали ломом она без ремней сидела???? то-есть одел (с трудом ) накачал и все??
ПРОБКА
Сообщение ПРОБКА »
Леонид
Лекс
Сообщение Лекс »
Что бы одну камеру ломом не заводить , можно 2 ложемента ( те поперечины на которые ложится камера) сделать сьемными. Но здесь другая проблема заключенная не в проворачивании. Не армированная кордом камера долго окружность сохранять не будет , это первое. И эластичности ее не достаточно , что бы кроме снега аппарат на таких колесах был универсальным вездеходом. Зацепов нет.
ПРОБКА
Сообщение ПРОБКА »
Мне для снега перетягивать обязательно.
А для прочности на беговую дорожку камеры транспортерку одевать?
Вернуться в «Лёгкий каракат»
