1ч8,5/11 помощь нужна
Дизельные двигатели.
алексей86
Сообщение алексей86 »
здравствуйте. Имеется в наличии данный двигатель, заменил поршень, кольца, гильзу но он не заводится. Заливал масло через впускной колектор вот тогда начинает схватывать, чуть не забыл заводится с кривого, пару раз заботил. В чем проблема как исправить. Компрессия вроде 17
Adler
Сообщение Adler »
Это вам на Катера и яхты надо. Движок судовой.
алексей86
Adler писал(а):Это вам на Катера и яхты надо. Движок судовой.
сайт подскажите пожалуйста
игас
Сообщение игас »
Кают компания катера и яхты.
Мотолодка. ру
Для заказчиков из Питера и близ лежащих областей!!! Сделаю ободрыши из Ваших колёс со скидкой, от 700-1500 р. Куплю доноры.
алексей86
именно по 1ч не нашел, помогите кто может, книга есть по этим двигателям
БИ-72
Сообщение БИ-72 »
Они на заводку тугие я обслуживал 4ч на бортовом катере сразу скажу компресия очень низкая, если менял поршневую тогда притирай клапана компресия должнабыть не ниже 19, а рабочая от 25- 34, так что вот и весь секрет [:-}
алексей86
БИ-72 писал(а):Они на заводку тугие я обслуживал 4ч на бортовом катере сразу скажу компресия очень низкая, если менял поршневую тогда притирай клапана компресия должнабыть не ниже 19, а рабочая от 25- 34, так что вот и весь секрет [:-}
спасибо, интересно после обкатки, если заведу, Компрессия будет больше нынешней 17
БИ-72
Сообщение БИ-72 »
может после притирки колец повысится, но не факт так как говориш поменял поршневую, или только поршень и кольца, все равно главное клапана и состояние сёдел клапанов
алексей86
БИ-72 писал(а):может после притирки колец повысится, но не факт так как говориш поменял поршневую, или только поршень и кольца, все равно главное клапана и состояние сёдел клапанов
поменял гильзу поршень кольца. Буду клапана значит значит буду притерать. Спасибо за совет. Да вспомнил старый хозяин со старой поршневой прежде чем заводить кипятком двигатель проливал потом заводил
Вернуться в «Двигатель IV»
