1ч8,5/11 помощь нужна
здравствуйте. Имеется в наличии данный двигатель, заменил поршень, кольца, гильзу но он не заводится. Заливал масло через впускной колектор вот тогда начинает схватывать, чуть не забыл заводится с кривого, пару раз заботил. В чем проблема как исправить. Компрессия вроде 17
спасибо, интересно после обкатки, если заведу, Компрессия будет больше нынешней 17БИ-72 писал(а):Они на заводку тугие я обслуживал 4ч на бортовом катере сразу скажу компресия очень низкая, если менял поршневую тогда притирай клапана компресия должнабыть не ниже 19, а рабочая от 25- 34, так что вот и весь секрет
поменял гильзу поршень кольца. Буду клапана значит значит буду притерать. Спасибо за совет. Да вспомнил старый хозяин со старой поршневой прежде чем заводить кипятком двигатель проливал потом заводилБИ-72 писал(а):может после притирки колец повысится, но не факт так как говориш поменял поршневую, или только поршень и кольца, все равно главное клапана и состояние сёдел клапанов
