Трактор-классика 4х2 из Молдавии (ВАЗ+ГАЗ)
Минитрактора
kudrik
Сообщение kudrik »
Доброго времени суток ВСЕМ!
Начну новую тему...
Значти так-надумал я собрать ещё одного помошника себе,но с необходимыми размерами,дело в том что предедущий-http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=4723, устраивал по показателям работы полностью,но вот размеры не подходили,у меня автобус Фиат Дукато,а он в него не помещался,так что я его продал и начал другой собирать...
Была у меня рама с задней навеской,использовал её...
Мост собрал из кусков-редуктор от Газ 24,а ступицы с полуосями от Уаза...
Коробка от Газ 51,реверс-редуктор от Муравья,двигатель Днепр 10-36...
Вот несколько фоток:
Чем круче джип-тем дальше идти за трактором!!!
kudrik
Сообщение kudrik »
Установил я коробку,всё чётко,но вот упёрся я в стыковку двигателя с коробкой,ну не как у меня не выходит...я ращитывал,что с помощью реверс-редуктора мне удастся убрать несаосность,а оно не получается,и вот мучает меня мысля выкинуть вообще данный редуктор и состыковать двигатель с Газовской коробкой через цепь и всё...
озвучте Ваше мнение,Дорогие единомышленники!
Сергей51
Сообщение Сергей51 »
Раздатку от Нивы.
kudrik
если не нужна одинаковая скорость в перед и назад. то лучше этот реверс убрать.
kudrik
Сообщение kudrik »
Вобщим определился я и решил выбросить из конструкции редуктор,опущусь просто цепью и всё...
У меня такой вопрос к знающим-бытует мнение,что у Днепра в коробке слабовата задняя передача,так ли это???
kudrik писал(а):бытует мнение,что у Днепра в коробке слабовата задняя передача,так ли это???
ну как бы я тоже слышал такое. но у тебя есть др. коробка. можно ей пользоваться.
kudrik
Сообщение kudrik »
Вот пока на чём остановился:
Сообщение вовочка »
kudrik
натяжитель на натянутой при вращении ветви цепи?
Трактор Т2
kudrik
Сообщение kudrik »
Это я вкурсе,я бы так и сделал,но у меня при натяжке цепь чиркает в лапку сцепления,этот натяжитель играет роль щитка,я думаю что будит работать,а если нет-то не долго переделать...
kudrik
Сообщение kudrik »
Доброго времени суток всем единомышленникам!!!
Извеняюсь за столь долгое молчание, много было переосмыслено, много было переделано, много было опробовано, но всё равно пришёл я к тому, о чём мечтал..., плюнул, разобрал всё и начал всё по новой...
Нашёл я задний мост ГАЗ 66,укоротил я его экстимально коротко-с 195 см. по краиним точкам, до 127 см. по краиним точкам, так чтоб он у меня при транспортировка влазил в мой микроавтобус Фиат Дукато. Затем удлинил прежнюю раму на 35 см.,траверсу крепления передней балки пренёс на 20 см. вперёд, по раме всё,траверса крепления коробки Газ 51 осталась прежней. Корбку Газ 51 переделал, а точнее её первичный вал, была обрезана направляющая выжимного подшипника и во фланец вставлен сальник,а первичный вал был обрезан и к нему состыкована шлицевая часть с Вазовского кардана. Двигатель был установлен Ваз 2101, двигатель не притерпел никаких изменений, только в штатную коробку была вставлена вилка под креставину, вместо родного фланца под эластичную муфту...
Вот несколько фото:
kudrik
Сообщение kudrik »
Сообщение вовочка »
kudrik
первичный вал КПП ГАЗ без доп опоры расшатает очень быстро.
Трактор Т2
kudrik
Сообщение kudrik »
Возможно, но ведь он испытывает только осевую нагрузку, а второй опорой является задний подшипник коробки Ваз-через крестовину...
Но даже если разобьёт-заменим, переделаем...
Я в интернете видал много подобных построек, и ни у кого дополнительной опоры на встречал...
Сообщение вовочка »
kudrik писал(а):вовочка
как раз нагрузки он испытывает во все стороны, благодаря кардану, который мотает его из стороны в сторону
Трактор Т2
Мусавир
Сообщение Мусавир »
kudrik
Я что то не вижу на Кпп 52 привода насоса гидравлики,место там думаю есть? Или Вы еще не дошли до гидравлики.
Глушитель красив,но место положение его может создать проблему здоровью.В смысле угарными выхлопами.
Вернуться в «Минитрактора»
