амортизатор на рулевое переломки
рыболов
Сообщение рыболов »
После первого выезда на переломке у знакомого возникла следующая проблема: на смотря на установленный ГУР (тойота-клюгер) удары в баранку очень сильные, когда заднее колесо втыкается в бревно, камень и т.д. Предложение по решению: установить двусторонний автомобильный амортизатор от прилива на узле поворота (уаз-уват) к передней раме (рулевая тяга - на рычаге). Кто что думает? Будет толк? Ну а второй вариант - установка золотника и цилиндров ГАЗ-66, но это уже другая история...
Юрьевич
Сообщение Юрьевич »
Можно наверное и амортизатор, но я поставил специальный депфер для внедорожников. Хотя и ГУР у вас должен был бы неплохо помогать.
Нашел в интернете. Там есть всякие разные, с разными рабочими ходами. Так что можно длиной хода и рычага на поворотном кулаке подобрать нужное усилие. И после установки данного девайса значительно уменьшились разные колебания.
рыболов
Сообщение рыболов »
Юрьевич писал(а):Можно наверное и амортизатор, но я поставил специальный депфер для внедорожников
Спасибо за ответ, дельно! :roll:
Сообщение вовочка »
простой амортизатор лежа не работает
Трактор Т2
рыболов
Сообщение рыболов »
вовочка писал(а):простой амортизатор лежа не работает
А газовый?
Болодя
Сообщение Болодя »
Я вот тоже голову ломаю: какой бы демпфер приспособить. Присмотрел proComp (5406 вроде) - подойдет - не подойдет? Думаю, один конец за тягу, а второй - за мост. Знать бы габариты демпфера в среднем положении...
Глаза боятся, и руки не умеют...
Eugene
Сообщение Eugene »
Было бы красиво , если бы поставить два аммортизатора так , чтобы они еще являлись ограничителями поворота тележки .
Болодя
Сообщение Болодя »
Eugene
А штоки не оторвет? Они рассчитаны на такие нагрузки разрыва?
Eugene
Сообщение Eugene »
Болодя
Не знаю , но если так сделать , то аммортизатор будет выполнять сразу четыре функции . 1. Смягчение ударов в рулевое. 2. Курсовая устойчивость 3. Мягкая работа мостов относительно друг друга. 4. Ограничитель проворота в продольном направлении
Болодя
Сообщение Болодя »
Eugene
А курсовая устойчивость откуда возьмется? Разве что с пружинами ставить.
Есть демпферы с пружиной для возврата в исходное положение - это, имхо, проще двух амортизаторов с пружинами. Но!: пружина (пружины) еще большего усилия на руль при повороте.
Рыбак Сергей
Сообщение Рыбак Сергей »
Может еще проще установить гидро -цилиндр соединить полости между собой ,а по средине поставить дроссель доже можно с регулировкой .Заправить маслом и в путь. Или еще вариант в поршне просверлить отверстие подбором диаметра ,а выхода заглушить. В зависимости от диаметра можно подобрать усилие.
Болодя
Сообщение Болодя »
Юрьевич
Твой демпфер, имхо, работал бы еще эффективнее, если бы стоял так, чтобы при его работе не менялся угол между ним и плоскостью поворота.
Юрьевич
Сообщение Юрьевич »
Болодя писал(а):Юрьевич
Так он вроде и не меняется... Поворачивается то задняя полурама...
Юрьевич
Сообщение Юрьевич »
Болодя писал(а):Я вот тоже голову ломаю: какой бы демпфер приспособить. Присмотрел proComp (5406 вроде) - подойдет - не подойдет? Думаю, один конец за тягу, а второй - за мост. Знать бы габариты демпфера в среднем положении...
На сайте, где их продают все данные есть по длине штока и длине в нулевом положении, т.ч. нет проблем рассчитать длину в среднем ))
Болодя
Сообщение Болодя »
При повороте влево угол демпфера от плоскости поворота уменьшается, при повороте вправе - увеличивается. Демпфер ведь стоит не параллельно оси вездехода.
