амортизатор на рулевое переломки
рыболов
После первого выезда на переломке у знакомого возникла следующая проблема: на смотря на установленный ГУР (тойота-клюгер) удары в баранку очень сильные, когда заднее колесо втыкается в бревно, камень и т.д. Предложение по решению: установить двусторонний автомобильный амортизатор от прилива на узле поворота (уаз-уват) к передней раме (рулевая тяга - на рычаге). Кто что думает? Будет толк? Ну а второй вариант - установка золотника и цилиндров ГАЗ-66, но это уже другая история...
Юрьевич
Можно наверное и амортизатор, но я поставил специальный депфер для внедорожников. Хотя и ГУР у вас должен был бы неплохо помогать.
Нашел в интернете. Там есть всякие разные, с разными рабочими ходами. Так что можно длиной хода и рычага на поворотном кулаке подобрать нужное усилие. И после установки данного девайса значительно уменьшились разные колебания.
рыболов
рыболов
Болодя
Eugene
Болодя
Eugene
Болодя
Рыбак Сергей
Болодя
Юрьевич
Юрьевич
На сайте, где их продают все данные есть по длине штока и длине в нулевом положении, т.ч. нет проблем рассчитать длину в среднем ))Болодя писал(а):Я вот тоже голову ломаю: какой бы демпфер приспособить. Присмотрел proComp (5406 вроде) - подойдет - не подойдет? Думаю, один конец за тягу, а второй - за мост. Знать бы габариты демпфера в среднем положении...
Болодя
При повороте влево угол демпфера от плоскости поворота уменьшается, при повороте вправе - увеличивается. Демпфер ведь стоит не параллельно оси вездехода.Юрьевич писал(а):Так он вроде и не меняется... Поворачивается то задняя полурама...Болодя писал(а):Юрьевич
Твой демпфер, имхо, работал бы еще эффективнее, если бы стоял так, чтобы при его работе не менялся угол между ним и плоскостью поворота.
Глаза боятся, и руки не умеют...
