минитрактор ДВС УМЗ 5В кпп москвич 412 мост москвич
Минитрактора
radikgari
Сообщение radikgari »
Представляю уважаемым коллегам свое творение это мой первенец .Если что подскажите посоветуйте что не так .Задний мост - Москвич, укороченный. Двигатель УМЗ-5В с мотоблока урал.кпп москвич 412.Сцепление ременное.
движок уфимский с редуктором тот же ЗИД в новой оболочке.
Сцепление ременное тросик
тормоза на задние колёса с москвича с сцепления
жду ваших советов и вопросов.
Час весна пора заняться обработкой почвы .занялся конструированием плуга. Решил делать двух корпусной плуг .Один есть готовый
другой решил сделать самодельный с пропанового баллона
лемех рессора
подъём навески цепь звёздочка от грм классики
верхняя вилка от мотоцикла иж
подъем ручной с помощью рычага и цепи
имитировал пахоту по борозде поднял колесо домкратом
Был сделан отвал и 100 литровой бочки разрезал пополам вдоль и приварил обе половинки . подъем тоже ручной.нужна доработка вгрызается в грунт снег.фото выложу позже. нужен хороший фиксатор чтоб лопата не опускалась до конца вниз .а то стоит тросик он вытягивается нужен жёсткий. буду ставить наверное заднею стойку только масло солью оттуда чтобы свободно ходило
пружины чтоб легче подымать лопату
рычаг подъёма с ручника
хочу приспособить стойку вместо тросика
если два корпуса не потянет один придётся убрать наверное.испытания покажет.ещё приспособил такой плуг
это с мотоблока .как думаете с таким плугом пахать можно или доработать нужно его.он хорош тем что что регулировки у него хорошие можно настроить и по высоте и по наклону и влево право ..
почему выбрал сцепление ременное потому что проще изготовлении мт был изготовлен без единого токарного изготовления что нашёл то и приспособил.
а не нужно ли доработать этот плуг вот так
кто может пахал с таким плугом как ведёт себя он.может дорабатывал его кто нибудь????
radikgari
Сегодня делал кап ремонт двигателя .Менял цилиндр и поршень с кольцами.поршень поставил с москвича.
москвичевский поршень на 3 мм длиннее .пришлось ставить дополнительную прокладку под головку цилиндра.на старом не было компрессии и дымел с сапуна . кольца совсем стёрлись .поршень болтался в цилиндре . час появилась компреция движок работает нормально. При дальнейшем эксплуатации у меня не будет проблем и кто нибудь дела так ваше мнение форумчане ??????
СанычСан
Сообщение СанычСан »
radikgari
Отвал самодельного плуга вырезан не правильно=паралельно оси трубы, а надо, что бы ось трубы проходила по отвалу с подъёмом в верх =это позволяет поднимать почву к верху и при падении она дробится(при рассчётной скорости вспашки).
radikgari
СанычСан
я копировал по плугу который у меня был сделал копию .значит и оригинал не правильно был заварен .я как то шарил по форуму там были и такие и заваленные к верху к низу
СанычСан а фото правильного плуга можете скинуть и как думаете потянет двух корпусник . час проверить не могу сыро очень и снег лежит.
radikgari писал(а):.нужна доработка вгрызается в грунт снег.фото выложу позже. нужен хороший фиксатор чтоб лопата не опускалась до конца вниз
дело не в том что бы не опускалась. а том что бы она могла копировать рельеф и не зарываться. для этого нужны лыжи направляющие или приварить трубу. Посмотри в тракторном разделе есть как с этим бороться.
radikgari
Добрый вечер форумчане сегодня крутился возле своего мт у меня же проблема с отвалом, были советы бывалых и правильные поставить опорное колесо или лыжу .но наверное первое что надо переделать крепление отвала наверное чтобы сила толкания была не к земле а по горизонту как на фото
хочу переделать вот так
но сначала прежде чем хвататься за сварку хочу посоветоваться я двигаюсь в правильном направлении.и думаю что лопату будет легче подымать потому что рычаг будет меньше уже.
idled
Сообщение idled »
radikgari писал(а):...но сначала прежде чем хвататься за сварку хочу посоветоваться я двигаюсь в правильном направлении.и думаю что лопату будет легче подымать потому что рычаг будет меньше уже.
В правильном направлении двигаешся, что-б нож плавал дышло от трактора к ножу должно идти немного в гору ну или горизонтально, поэтому шарнир надо сделать в низу.
Но с формой твоего ножа все-равно может зарезаться будет, полосу из транспртерной ленты толшиной 10мм и болеее привернуть по низу, тогда по снегу не будет упираться.
Вначале нож подымал, тоже рукой рычаг дергал, сейчас такая лебедка это делает.
Два отвала скорей всего не потянет такой тракторок.
radikgari
idled
пробовал на поле свои плуги ближний пашет на половину второй поверху идет дело наверное в тяге больно уж ход регулировки маленький нужен другой таль реп и ещё нужно в сторону сдвинуть а то идет почти по той же борозде .а насчёт лебёдки это хорошая штука только цена как все мои затраты на трактор .со временем конечно такое чудо лишним не будет а пока что не будь по проще и самодельное .где то видел делают подьём с помощью шуруповёрта.спасибо за совет...
radikgari
idled писал(а): Но с формой твоего ножа все-равно может зарезаться будет,
а какую форму ножа нужно .если можете поподробней.я знаю что по просторам инета и поиска можно всё найти .но лутьше когда адресовано тебе и пишет тот кто курсе темы.
Сообщение вовочка »
radikgari
по отвалу посмотри в моей теме.
Трактор Т2
idled
Сообщение idled »
а какую форму ножа нужно ...
Я не имел ввиду что у тебя неправильная форма ножа, каждый делает из чего может и как сам хочет. У меня например нож плоский(не вогнутый) и к земле стоит почти под углом 90гр, по низу(типа сменного ножа как на грейдерах) приварена метал.полоса толщиной 10мм и этого хватает что-б нож не зарезался.
А правильный у меня нож или неправильный меня не интересует, снег толкает чисто и незарезается, меня устраивает.
По идее вогнутый отвал нужен для отбрасывания материала при движении на определенной скорости с кривым расположением ножа, что для самодельного трактришки не актуально.
Игорь Игоревич
Сообщение Игорь Игоревич »
скажите а мост от москвича будет держать а то я себе сделал мини трактор с москвичовским мостом а сатилиты не выдержали
radikgari
Игорь Игоревич писал(а):мост от москвича будет держать
мост выдержит я незнаю почему у тебя так получилось .может был мост у тебя уже ослабленый .нагрузки на мост не так и уж велики как на самом москвиче.на москвиче обороты большие и вес больше .если только может быть проблема с заваренными чулками может порвать если плохо заварен.у меня проблем пока небыло с мостом .москвичевски будет даже покрепче вазовского...
Игорь Игоревич
у меня колеса стоят газ 51
Игорь Игоревич
может быть я его собрал из трех короче сборный
Вернуться в «Минитрактора»
