движок уфимский с редуктором тот же ЗИД в новой оболочке.
Сцепление ременное тросик
тормоза на задние колёса с москвича с сцепления
жду ваших советов и вопросов.
Час весна пора заняться обработкой почвы .занялся конструированием плуга. Решил делать двух корпусной плуг .Один есть готовый
другой решил сделать самодельный с пропанового баллона
лемех рессора
подъём навески цепь звёздочка от грм классики
верхняя вилка от мотоцикла иж
подъем ручной с помощью рычага и цепи
имитировал пахоту по борозде поднял колесо домкратом
Был сделан отвал и 100 литровой бочки разрезал пополам вдоль и приварил обе половинки . подъем тоже ручной.нужна доработка вгрызается в грунт снег.фото выложу позже. нужен хороший фиксатор чтоб лопата не опускалась до конца вниз .а то стоит тросик он вытягивается нужен жёсткий. буду ставить наверное заднею стойку только масло солью оттуда чтобы свободно ходило
пружины чтоб легче подымать лопату
рычаг подъёма с ручника
хочу приспособить стойку вместо тросика
если два корпуса не потянет один придётся убрать наверное.испытания покажет.ещё приспособил такой плуг
это с мотоблока .как думаете с таким плугом пахать можно или доработать нужно его.он хорош тем что что регулировки у него хорошие можно настроить и по высоте и по наклону и влево право ..
почему выбрал сцепление ременное потому что проще изготовлении мт был изготовлен без единого токарного изготовления что нашёл то и приспособил.
а не нужно ли доработать этот плуг вот так
кто может пахал с таким плугом как ведёт себя он.может дорабатывал его кто нибудь????
