Новый тип подвески впервые в истории! Живое видео!
Мульт66
1 предупреждение
Сообщение Мульт66 »
Вот так вот громко кричу о том что первым реализовал и вот видяха где есть и описание процесса
занимаюсь тюнингом и подготовкой к бездорожью
Murmashi
Сообщение Murmashi »
Аналогичная по замыслу, но иная по исполнению?
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?p=379573#379573
:wink:
Мульт66
1 предупреждение
Сообщение Мульт66 »
ничего общего нет. Если б ты мне скинул видяху работы передней полуподвески трактора МТЗ, то общего было бы гораздо больше.
Самоделкин ПТЗ
Сообщение Самоделкин ПТЗ »
Это конечно интересно, но если левое вверх, а правому вниз некуда, то подымается вся машина?
Какое это дает приемущество перед подвеской без подвижных опор?
Тогда на ровной дороге машина может качатся вправо влево?
Мульт66
1 предупреждение
Сообщение Мульт66 »
тут такой момент, когда одно колесо натыкается на кочку то други колеса начинают опускаться вниз, поднимая кузов чтоб всем вместе погасить удар и распределить его на все 4 колеса. При диагональных вывешиваниях кузов принимает некое среднее положение наклона. Например, если домкратить багуху за один рычаг подвески, то она практически не изменит угол наклона, а при этом все 4 пружины подвески останутся одинаково поджатыми, т.е. на все 4 колеса нагрузка не изменится и блокировки не нужны, и раму не скручивает итд итд Коммент к видео продублирую ниже.
Отвечая на последний вопрос про качение, конструкция подвески выполнена по диагонали, поэтому препятствует раскачиванию и фактически при длинноходной подвеске управляемость как на короткоходе без кренов.
Преимущества:
- все колеса постоянно одинаково нагружены за исключением случаев когда машина на боку и, соответственно, нагрузка на трансмиссию снижена, а блокировки колесам не требуются
- убирается нагрузка на раму, т.к. ее начинает скручивать только после полного вылета колеса, что помогает облегчить конструкцию рамы
- машина выбирает всегда среднее положение при крене, подвеска работает значительно мягче, ходы становятся больше, при этом от увеличения хода подвески не увеличивается валкость хода как в обычной подвеске
Итог: увеличение надежности узлов каркаса кузова и трансмиссии, плавность хода, улучшенная проходимость. При этом эффект нельзя не заметить. Подытожу, что подвеску можно отключить при желании в любое время одним поворотом краника.
Aлексей
Re: Новый тип подвески впервые в истории! Живое видео!
Сообщение Aлексей »
Мульт66 писал(а):Новый тип подвески, впервые в истории.
Не слишком ли самонадеянное заявление? Рисуй схему, очень интересно.
Алексей http://kolamap.ru/
Копай
Сообщение Копай »
Мульт66
Интересная система. Наглядности не хватает
Сними, пожалуйста, видео по пересеченке с включенной и выключенной системой.
Bookvoed
Сообщение Bookvoed »
А что насчет этого скажешь?
Передняя и задняя полурамы поворачиваются относительно кузова, увеличивая ход подвески, управление поворотом полурам - гидравлика.
http://forum.difflock.com/viewtopic.php ... &start=600
Shpyntik
Сообщение Shpyntik »
Мульт66 писал(а):Вот так вот громко кричу о том что первым реализовал и вот видяха где есть и описание процесса
Все уже придумано давным давно, почитайте например про подвеску Citroën 2CV, вот тут есть немного http://www.fsae.com/forums/showthread.p ... rams/page4 , где-то читал, что ситроеновская подвеска позволят ехать по вспаханному полю со скоростью до 20 км/ч, видюху даже видел.
Shpyntik
Рычаги подвески просто созданы для гусеничника :oops: http://2cv-legende.com/mecanique-genera ... nsions-2cv,
Shpyntik
SUSPENSION Hydrolastic
Dimas
Сообщение Dimas »
в прицепостроении такая подвеска, а точнее не подвеска, а соединение гидравлических упругих элементов раюотает уже очень давно.
Беда лишь в том, что такое соединение гидромагистралей приводит к поведению авто напоминающем поведение трицикла, а именно склонность к опрокидыванию.
И этот ваш крантик крайне необходим.
Мульт66
1 предупреждение
Сообщение Мульт66 »
Копай
видео скоро будет, жду когда снег сойдет окончательно
Bookvoed
У него сейчас кузов стоит ровно за счет того что он на раме стоит, а я говорил что, поднимая мою машину за колесо, кузов остается стоять почти ровно. И я не ходами подвески хвастаюсь, а целым комплексом преимуществ, кстати, для твоего случая и цена лучше.
Shpyntik
у этого Ситроена принцип похож но все же отличается от моего судя по рисункам. Если у него идет удар по передней оси, то задняя ось начинает давить вниз НЕ ЗАВИСИМО от того ВСЯ ЛИ ОСЬ в яму влетела или ЛЕВОЕ или ПРАВОЕ КОЛЕСО. А у меня на ОСЬ, ЛЕВОЕ КОЛЕСО И ПРАВОЕ КОЛЕСО, попавшие под удар БУДУТ ИМЕТЬ РАЗЛИЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ ПОДВЕСКИ. Вот собственно это и есть усовершенствование существующей конструкции. Если все еще считаешь что все давно придумано, то постарайся обосновать свои слова либо возьми их обратно. А фраза "все давно придумано" придумана теми, кто не хочет думать и придумывать.
Dimas честно говоря, ни слова правды про мою систему. Просто домыслы человека, который не катался, не видел, не знает и считает что меня спасает от опрокидывания "крантик", который я выключал лишь для наглядности работы подвески.
Мульт66
патентовать будешь?
Mongoose
Сообщение Mongoose »
Запирать аммортик, меняя его ход и жесткость, по одиночке и в любом сочетании- современные ситроены (а не 65г прошлого века) могут давно.
Всем у них рулит комп , а не крантик.
Поменять колесо без домкрата там нет проблем.
Кардинально нового тут трудно придумать не изучив уже имеющегося.
Сомневаюсь, что в домашних условиях удалось приблизиться к уровню и технологиям Ситроена.
Поэтому, лично я, к выше заявленному отношусь весьма скептически.
Однако новизна может быть в ньюансах.
А их пока не понятно.
Рассказывай и показывай дальше.
Вездеходное ателье "Мангуст"
