ВОМ на планетарный поворот.
Александр15 -
С крышкой я вообще перемудрил На фото видно как приварены шпильки - в проточке, а должны были быть приварены ниже. На крышке проточен выступ (завтра сниму, покажу), которым крышка центруется и уплотняется. Под крышку кстати заготовлено силиконовое кольцо.
Как результат - крышка не стала садится на место. Пришлось выборку делать вокруг отверстий для шпилек.
Так что теперь или медные или фторопластовые колечки под гайки
Сделал еще фото. Крышка с уплотнительным кольцом, на этом фото вариант с резиновым, но есть аналогичные из силикона. Виден "паз" вокруг отверстия для шпильки
Так выглядят "потроха" привода. Для ограничения перемещения щлицевой втулки установлены стопора в проточку. Правда на одном вале ВОМ проточить не удалось, резец не брал, хотя на другом проточил без проблем. Пришлось одеть подходящую дистанционную втулку.
Стягивается вся конструкция шпилькой на 14, шпилька вкручена в вал ВОМ на фиксатор резьбы, со стороны ступицы гайка и контргайка
Под солнечную шестерню положил кольцо из бронзы
Для заливки/сливки масла и контроля уровня в агрегате в крышке сделаны резьбовые отверстия (2 штуки) - закручены болты с медной шайбой.
Ну и для информации - побывал сегодня в магазине, случайно спросил про сальники нужного мне размера - оказывается есть ВСЕ! Мне были нужны 50х90 и 85х130. Теперь переходные кольца не нужны.
В связи с завершением изготовления и сборки привода на ВОМ, "сваял" буклет. Пока Часть1 - изготовление привода звезды. Документ не очень объемный, но 24 страницы есть. Если здесь все расписывать, займет много места.
Выложил на эл.диск - http://hdd.tomsk.ru/desk/hcaolamv
Срок хранения файла там - 10 дней. Куда надолго сбросить, не знаю
Сразу скажу, механизм в работе еще не был. "Прокрутка" на верстаке в счет не идет.
P.S. Одобрение на публикацию от улан получил
Сергей51
Благодарность от всего форума за наглядное оформление.
Сергей51
Скажите в результате сколько получился вес планетарного механизма в сборе с редуктором,как я понял 32.5+32.5=65 и плюс редуктор от авто с корпусом?То есть вес всей передачи в сборе около 80-90 кг?Возможно я посчитал не правильно.
игорь69
Все - к Улан. У меня до выезда еще очень далеко
Что могу я сказать -
В 730 мм вместить можно, если "обжать" некоторые элементы. Планетарка выступает внутрь лодки на 200-240 мм (в зависимости от варианта исполнения), если мост сделать по фланцам 230-300 мм., то попасть в заявленный размер можно. У меня запланирована ширина лодки 1 м.
По скорости - сколько строил механизмов (пневматики, трактор) всегода считал не максимальную скорость, а минимальную, с таким расчетом, чтобы на 1-ой передаче можно было идти рядом тихим шагом. По прикидкам, максимальная скорость в моем варианте должна быть в пределах 27-30 км/час. Для моих условий это достаточно.
