А2
Гусенично-колесные вездеходы без приводной звезды.
Homs
А2
Сообщение Homs »
Заложили вездеход.
Основа Ремикс и Михалыч. Огромное Вам спасибо за идеи и детальную проработку и разъяснение в своих темах! Внимательно следили, изучали и думали. Еслиб не Вы так бы и не решились, но детальные разъяснения и видео во всех возможных вариантах и режимах движения убедили в правоте принципа и верности реализации.
Трансмиссия:
Двигатель Ока, кпп Ока, мосты Ваз 2103.
Кузов:
Герметичная лодка. Основа рамы профиль 60х30. Обшивка алюминий. Хочется максимально облегчить конструкцию... Имея опыт езды на викинге и арго, утопив каждый по разу решили в этом вездеходе сделать по периметру пояс непотопляемости, По этому сам кузов будет в виде корыта, а вокруг него установим пояс из пластиковой трубы, может оно и странно, но при сползании в воду этот поплавок удержит от зачерпывания кузовом воды, что проделывалось и на арго и на викинге.
Колеса:
Стандартные жигулевские как у прародителей
Гусеница:
Транспортерка и траки. Для снижения трудоемкости траки решили сделать из профиля 20Х20 согнув их в форме:
----\______/-----
В этом пожалуй единственное отличие от прародителей, и надеюсь это снизит трудоемкость изготовления гусеницы.
Ну пока все, начало положено, по возможности буду выкладывать отчет о изготовлении. Строить получается только по выходным, так что быстро выкладывать не получится....
Ну и фото закладки :)
Если бы от нас требовался ум нас бы сделали колобками
Скорпион
1 предупреждение
Сообщение Скорпион »
Homs
Homs
Сообщение Homs »
Скорпион писал(а):
Спасибо :)
Homs писал(а):Заложили вездеход.
Молодцы.
ну еще название нужно нормальное придумать. :beer:
Le Penseur
Сообщение Le Penseur »
новичок писал(а):ну еще название нужно нормальное придумат
ну да, я было подумал что тема про кусочек бумаги..
errare humanum est
Как вставить фото: тут
Как вставить видео: тут
Le Penseur писал(а): ну да, я было подумал что тема про кусочек бумаги..
Админ долго думать не будет и снесет в корзину.
Homs
Сообщение Homs »
да не до названия тут... Надо резать, варить, думать... потом снова резать и варить :)
Назовется как-нибудь обязательно, думаю сам подскажет
Homs
Сообщение Homs »
вчера докупал недостающее.... Забыл промвал 21213 забрать. Теперь придется опять ехать.
Кстати, обратил внимание, что пока машина или квадрик собраны они достаточно компактны и в гараже вокруг них можно нормально ходить, но если их разобрать то в гараж они уже помещаются условно и о роскоши прогулок речи даже не идет ;)
Homs
Сообщение Homs »
Можно пока попросить исправить название?
Видимо надо к А2 добавить вездеход :)
Если не сложно, поправьте на: - "Вездеход А2"
Homs
Сообщение Homs »
АААА, Первая засада :)
При установке дисковых тормозов на классические мосты какие надо брать тормозные диски? Купил 2108 - они не налезают :(
фред
Сообщение фред »
Homs
полуось надо проточить. [:})
Homs
Сообщение Homs »
фред
Спасибо большое! Небыло у меня никогда классики, и тормоза на ней не делал по этому. Думал тут как на уазе - взял диски от соболя и прикрутил. Буду точить .... :oops:
Homs
Сообщение Homs »
Это, стыдно конечно спрашивать, но вчера в гараже впал в ступор.
Трансмиссия у меня ДВС Ока, коробка ока, раздатка нива и два моста жигули.
Какой из мостов надо перевернуть что-бы оно ехало вперед там где перед, передний или задний?
кулибин64
Сообщение кулибин64 »
Homs писал(а):Это, стыдно конечно спрашивать, но вчера в гараже впал в ступор.
Помоему ничего не надо :)
Homs
Сообщение Homs »
кулибин64 писал(а): Помоему ничего не надо :)
У меня просто еще не забрана ока, соответсвенно из нее не выдран двигатель с коробкой. Ну некуда пока это дело положить :(
Поэтому возникли сомнения на счет а что куда должно крутиться :). Хочется движок поставить сзади, самому сидеть спереди. Сварить раму в черне на прихватках уже охото.... А вот какой мост как поставить я не понимаю. Кардан в жигулях вроде-бы вертится по часовой стрелке. Двс через коробку тоже крутит по часовой. Значит получается переворачивать надо передний мост (ну либо передний редуктор, но я хочу перевернуть мост не знаю по чему). Прав я или нет?
Вернуться в «Гусенично-колесные вездеходы»
