Почему жестко можете объяснить ? я смотрел некоторые вообще колеса от машин просто к дни приваривают без всяких подобий подвескиhanter писал(а):Жестко будет на балансирах. Хотя если скорость до 10км/ч то пойдет.
Планирую построить ВОТ такое чудо, нужны ваши советы
Дык и скорости небольшие уменя похожая подвеска ток половина балансира из ресорки и при скороти 20 км/ч наезд на замерзшую кротовую кочку довольно ощутим.Swat-89 писал(а):Почему жестко можете объяснить ? я смотрел некоторые вообще колеса от машин просто к дни приваривают без всяких подобий подвескиhanter писал(а):Жестко будет на балансирах. Хотя если скорость до 10км/ч то пойдет.
В твоем варианте можно использовать рессору целиком но всеравно ход подвески будет небольшой иначе ослабление гуски обеспечено.
Все просто, при наезде переднего колеса балансирной тележки на препятствие заднему колесу будет некуда деваться и оно пойдет в низ чем неминуемо обеспечит резкий толчок оси качания балансира в вверх. Если нужна балансирная телега то её надо делать из рессоры как на автомобилях урал, зил-131, камаз или по принципу ДТ-75. Ну а кто делает без подвески то у них и трясет не по детски, если это не пневматики сверхнизкого давления или камеры.Swat-89 писал(а):Почему жестко можете объяснить ? я смотрел некоторые вообще колеса от машин просто к дни приваривают без всяких подобий подвескиhanter писал(а):Жестко будет на балансирах. Хотя если скорость до 10км/ч то пойдет.
Дык и гуська тоже промнется на препятствии и компенсирует ослабление.шнивовод писал(а):Дык и скорости небольшие уменя похожая подвеска ток половина балансира из ресорки и при скороти 20 км/ч наезд на замерзшую кротовую кочку довольно ощутим.Swat-89 писал(а):Почему жестко можете объяснить ? я смотрел некоторые вообще колеса от машин просто к дни приваривают без всяких подобий подвескиhanter писал(а):Жестко будет на балансирах. Хотя если скорость до 10км/ч то пойдет.
hanter писал(а):Все просто, при наезде переднего колеса балансирной тележки на препятствие заднему колесу будет некуда деваться и оно пойдет в низ чем неминуемо обеспечит резкий толчок оси качания балансира в вверх. Если нужна балансирная телега то её надо делать из рессоры как на автомобилях урал, зил-131, камаз или по принципу ДТ-75. Ну а кто делает без подвески то у них и трясет не по детски, если это не пневматики сверхнизкого давления или камеры.Swat-89 писал(а):Почему жестко можете объяснить ? я смотрел некоторые вообще колеса от машин просто к дни приваривают без всяких подобий подвескиhanter писал(а):Жестко будет на балансирах. Хотя если скорость до 10км/ч то пойдет.
Так а если переделать тележки в такую конструкцию ? по идее уже каждая пара колес будет сама по себе
Последний раз редактировалось Swat-89 06 фев 2014, 15:32, всего редактировалось 2 раза.
Дык и гуська тоже промнется на препятствии и компенсирует ослабл ение.hanter писал(а):шнивовод писал(а):Дык и скорости небольшие уменя похожая подвеска ток половина балансира из ресорки и при скороти 20 км/ч наезд на замерзшую кротовую кочку довольно ощутим.Swat-89 писал(а):
Если передний каток наежает на препятствие а последний съежает получаем ослабление гуски, на своем проверял
прдумай такую систему подвески.получится самая плавная.на своем пробую именно такую сделать.Swat-89 писал(а):Да чето не нашел ничего мега подробного
у тебя должно лучше получится.точек крепления больше для жеского крепления рычагов
ленивые все делают быстро.чтобы поскорее отделаться от работы.и делают качественно.чтобы потом не переделывать.
мой вездеход: viewtopic.php?t=10159&highlight=
А вот при такой конструкции клевать будет значительно меньше.Swat-89 писал(а):Так а если переделать тележки в такую конструкцию ? по идее уже каждая пара колес будет сама по себеhanter писал(а):Все просто, при наезде переднего колеса балансирной тележки на препятствие заднему колесу будет некуда деваться и оно пойдет в низ чем неминуемо обеспечит резкий толчок оси качания балансира в вверх. Если нужна балансирная телега то её надо делать из рессоры как на автомобилях урал, зил-131, камаз или по принципу ДТ-75. Ну а кто делает без подвески то у них и трясет не по детски, если это не пневматики сверхнизкого давления или камеры.Swat-89 писал(а):
а в чем засада?oleg 54 писал(а):радий 1976
Передумай такую схему , жалко твоих трудов и времени , (без обид и с уважением )
