Планирую построить ВОТ такое чудо, нужны ваши советы
Раздел расформировывается
Swat-89
Сообщение Swat-89 »
hanter писал(а):Жестко будет на балансирах. Хотя если скорость до 10км/ч то пойдет.
Почему жестко можете объяснить ? я смотрел некоторые вообще колеса от машин просто к дни приваривают без всяких подобий подвески
Шнивовод
Сообщение Шнивовод »
Дык и скорости небольшие уменя похожая подвеска ток половина балансира из ресорки и при скороти 20 км/ч наезд на замерзшую кротовую кочку :shock: довольно ощутим.
В твоем варианте можно использовать рессору целиком но всеравно ход подвески будет небольшой иначе ослабление гуски обеспечено.
Swat-89 писал(а):я смотрел некоторые вообще колеса от машин просто к дни приваривают без всяких подобий подвески
подставь в легковушку под пружины чурбаки и попробуй. тогда сам поймешь на какой скорости сможешь ехать без подвески
hanter
Сообщение hanter »
Все просто, при наезде переднего колеса балансирной тележки на препятствие заднему колесу будет некуда деваться и оно пойдет в низ чем неминуемо обеспечит резкий толчок оси качания балансира в вверх. Если нужна балансирная телега то её надо делать из рессоры как на автомобилях урал, зил-131, камаз или по принципу ДТ-75. Ну а кто делает без подвески то у них и трясет не по детски, если это не пневматики сверхнизкого давления или камеры.
hanter
Сообщение hanter »
Дык и гуська тоже промнется на препятствии и компенсирует ослабление.
Swat-89
Сообщение Swat-89 »
Так а если переделать тележки в такую конструкцию ? по идее уже каждая пара колес будет сама по себе
Последний раз редактировалось Swat-89 06 фев 2014, 15:32, всего редактировалось 2 раза.
Swat-89 писал(а):Так а если переделать тележки в такую конструкцию ? по идее уже каждая пара колес будет сама по себе
а может срисовать с инета готовый вариант и не ломать голову
Swat-89
Сообщение Swat-89 »
Да чето не нашел ничего мега подробного
Шнивовод
Дык и гуська тоже промнется на препятствии и компенсирует ослабл ение.
Если передний каток наежает на препятствие а последний съежает получаем ослабление гуски, на своем проверял [:})
радий 1976
Сообщение радий 1976 »
Swat-89 писал(а):Да чето не нашел ничего мега подробного
прдумай такую систему подвески.получится самая плавная.на своем пробую именно такую сделать.
у тебя должно лучше получится.точек крепления больше для жеского крепления рычагов
Изображение [:})
ленивые все делают быстро.чтобы поскорее отделаться от работы.и делают качественно.чтобы потом не переделывать.
мой вездеход: viewtopic.php?t=10159&highlight=
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
радий 1976
Передумай такую схему , жалко твоих трудов и времени , :oops: (без обид и с уважением [:}) )
hanter
Сообщение hanter »
Изображение [:})
Должно быть нормально, но нужно базу наверно увеличить до трех тележек а то будет сильно клевать носом.
hanter
Сообщение hanter »
А вот при такой конструкции клевать будет значительно меньше.
радий 1976
oleg 54 писал(а):радий 1976
а в чем засада? [:})
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
радий 1976
Засада в долговечности , даже в таком компактном варианте как на фото , уверен .
