Шина КЯФ 24 Вл, кто нибудь обдирал? Размерность кразовской ВИ 3, 1300 530 533, протектор дорожный, 14PR, толщина посадочного 38 мм. Я так понимаю что она однопучковая? Какие с ней могут быть косяки?
В планах ее ободрать налысо с центральной ребордой для переднего колеса на трехколесник, а на заднюю ось поставить ВИ 3 в елку с ребордой.
LOBO
Одна. 14PR на маркировке. Начал обдирать налысо с ребордой. Ширина посадочного 38 мм, два пучка. Клин между пучками не большой. С верхним пучком отрывается 4 слоя. Остаточная толщина на беговой 8-9 мм. Кальнул шилом, раздвинул края, там 4 слоя осталось, но очень много резины между ними. 4 слойная какаято жесткая получается.
Приклеено везде одинаково, просто на беговой над нитками резины много.
Ободрал, промерил все и понял что на боковине не 8 слоев , а десять. Причем два слоя не обернуты вокруг проволоки с одной стороны. Врезался в клин, и пошел поперек резать, появился конец слоя, за ним слой в туже сторону направлен. Ободрал сторону, промеряю, а там 6 мм. Другая сторона покрышки 9 мм. Пришлось с нее еще два слоя соскребать. На оторванных кусках по 4 и 6 слоев соответственно на боковинах.
