Шина КЯФ 24 Вл, кто нибудь обдирал?
РОМКА
Сообщение РОМКА »
Шина КЯФ 24 Вл, кто нибудь обдирал? Размерность кразовской ВИ 3, 1300 530 533, протектор дорожный, 14PR, толщина посадочного 38 мм. Я так понимаю что она однопучковая? Какие с ней могут быть косяки?
В планах ее ободрать налысо с центральной ребордой для переднего колеса на трехколесник, а на заднюю ось поставить ВИ 3 в елку с ребордой.
LOBO
Сообщение LOBO »
РОМКА
А, сколько их у тебя? [:})
НЕ ВРЕМЯ ПАДАТЬ ДУХОМ
РОМКА
Сообщение РОМКА »
LOBO
Одна. 14PR на маркировке. Начал обдирать налысо с ребордой. Ширина посадочного 38 мм, два пучка. Клин между пучками не большой. С верхним пучком отрывается 4 слоя. Остаточная толщина на беговой 8-9 мм. Кальнул шилом, раздвинул края, там 4 слоя осталось, но очень много резины между ними. 4 слойная какаято жесткая получается.
LOBO
Сообщение LOBO »
РОМКА
И у меня одна, надо было скооперироваться. Есть ещё одна , но у неё был дефект посадочного, пришлось удалить всю проволоку. На обеих протектор почти новый, на лысо рука не поднимется.
РОМКА
Сообщение РОМКА »
LOBO
Я снаружи обдираю. А какое усилие ваша лебедка выдает? У меня маленькая на 500 кг приводится в действие перфоратором 700 ватт и она на этой покрышке еле еле тянет.
LOBO
Сообщение LOBO »
РОМКА
Лебёдкой не пользуюсь.Потроха рву краном 3т. А снаружи, на крюке под своим весом.
Серёга П
Сообщение Серёга П »
LOBO писал(а): А снаружи, на крюке под своим весом.
любопытно, посмотреть бы
LOBO
Сообщение LOBO »
Серёга П писал(а):любопытно, посмотреть бы
Сглазить можно! :)))
Та и фоток таких нет.
Серёга П
LOBO
обдирал кф97 на боковине действительно можно ободрать руками, а вот на беговой крепко "приклеено".
РОМКА
Сообщение РОМКА »
Приклеено везде одинаково, просто на беговой над нитками резины много.
Ободрал, промерил все и понял что на боковине не 8 слоев , а десять. Причем два слоя не обернуты вокруг проволоки с одной стороны. Врезался в клин, и пошел поперек резать, появился конец слоя, за ним слой в туже сторону направлен. Ободрал сторону, промеряю, а там 6 мм. Другая сторона покрышки 9 мм. Пришлось с нее еще два слоя соскребать. На оторванных кусках по 4 и 6 слоев соответственно на боковинах.
LOBO
Сообщение LOBO »
РОМКА
Фоты есть?
LOBO
Сообщение LOBO »
Серёга П писал(а): на боковине действительно можно ободрать руками,
При обдире снаружи, я снимаю только резину.
(Потрох вырван)
Серёга П
LOBO
Теперь понятно
РОМКА
Сообщение РОМКА »
LOBO
Буду в мастерской завтра сфоткаю готовую
Серёга П писал(а): любопытно, посмотреть бы
