Резина и 170 от МАЗ 537
boroda1933
Сообщение boroda1933 »
Добрый день! Может кто что знает о И 170?
Как она обдирается и что с нее получается?!
Есть возможность взять такие колеса по 60$ ,с хранения....! %)
Кулибин
Сообщение Кулибин »
В моей теме почитай http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=5747
Тут все сдохло - жизни НЕТ !
boroda1933
Спасибо!!! Задумался!! %)
Николай Васильевич
Наверно нужно сразу нарезать протектор, а уже потом вырывать потроха.
Такой способ самым легким видится.
Но это такая рулетка интересная будет- где сколько слоев налепили...
roman
Сообщение roman »
Николай Васильевич писал(а):Наверно нужно сразу нарезать протектор, а уже потом вырывать потроха.
В чем разница сразу резать или потом, это как-то облегчит работу? У меня тоже есть похожие колеса. Еще вопрос если выдрать потрох с двумя внутр. пучками, я так понимаю слоев там будет много а потом на потрохе нарезать протектор. Из одной получиться две полноценные шины возможно такое? вопрос лично к Вам зная какой у Вас опыт в этом деле.
Николай Васильевич
roman писал(а):В чем разница сразу резать или потом, это как-то облегчит работу?
Ну я просто физически не могу в одиночку вырвать потрох. Шина слишком тяжелая, её же ворочать все время надо.....
А если сразу нарезать протектор- это около 100 кг долой , ну 150 останется-вполне подъемно для одного меня.
roman писал(а):если выдрать потрох с двумя внутр. пучками,
Я не смог. 2-х тонного усилия не хватило чуть -чуть.
roman писал(а):я так понимаю слоев там будет много а потом на потрохе нарезать протектор.
Например на 6-ти слойном потрохе если протектор 4-х слойный то это почти ниочем, так видимость.
Кулибин
Сообщение Кулибин »
roman писал(а):вопрос если выдрать потрох с двумя внутр. пучками, я так понимаю слоев там будет много а потом на потрохе нарезать протектор
Не получится , написано PR24 , на самом деле их меньше .
roman
Сообщение roman »
Кулибин
Николай Васильевич
понятно спасибо, у меня просто две всего в наличий
