Как она обдирается и что с нее получается?!
Есть возможность взять такие колеса по 60$ ,с хранения....!
В чем разница сразу резать или потом, это как-то облегчит работу? У меня тоже есть похожие колеса. Еще вопрос если выдрать потрох с двумя внутр. пучками, я так понимаю слоев там будет много а потом на потрохе нарезать протектор. Из одной получиться две полноценные шины возможно такое? вопрос лично к Вам зная какой у Вас опыт в этом деле.Николай Васильевич писал(а):Наверно нужно сразу нарезать протектор, а уже потом вырывать потроха.
Ну я просто физически не могу в одиночку вырвать потрох. Шина слишком тяжелая, её же ворочать все время надо.....roman писал(а):В чем разница сразу резать или потом, это как-то облегчит работу?
Я не смог. 2-х тонного усилия не хватило чуть -чуть.roman писал(а):если выдрать потрох с двумя внутр. пучками,
Например на 6-ти слойном потрохе если протектор 4-х слойный то это почти ниочем, так видимость.roman писал(а):я так понимаю слоев там будет много а потом на потрохе нарезать протектор.
