Проблема выбора
vozhak
Проблема выбора
Сообщение vozhak »
Мужики привет всем.Решил к вам обратиться за подмогой.Почти начал уже постройку тягача себе в деревне помошника.уже все нашел осталось завтра сварку купить,моя сгорела.Вопрос собственно вот в чем:Используется мотор урал+задний мост с лунохода,Задний привод.Потянет ли такой тягач прицеп с песком сделанный из муравья или все же ставить понижайку,есть коробка от москвича.Но резко возрастают габариты.Простой урал тянет его спеском легко и вместо коляски стоит обрезанный бак от зила,только место у нас песочное и при упоре коляски в кочку или ямку он зарывается сразу и надо все выгружать вытаскивать и заново загружать.А все таки два колеса широких и блокируемый мост лунохода сделают свое дело.Вопрос в тяге.
Сбили с ног сражайся на коленях-лежа наступай
vozhak
Сообщение vozhak »
Никто не знает))))))ну хоть приблизительно?)))))
Stac
Сообщение Stac »
vozhak
Очень сложно сказать на вскидку... Вы имея опыт с уралом и то не знаете... [:}) Слишком мало исходных данных: каков вес прицепа, тягача, какие колёса и т.п.. Но я и с такой информацией не скажу... :)))
roman
Сообщение roman »
Что это за мост такой луноходный? Вторую КПП лучше поставь тем более она есть у тебя. Понижайка для такой техники необходима.
ИванS
Сообщение ИванS »
roman писал(а):Что это за мост такой луноходный? Вторую КПП лучше поставь тем более она есть у тебя. Понижайка для такой техники необходима.
сленг про ЛУаз.
сергей к
Сообщение сергей к »
:bravo: всем привет я с вами!!!!!! :bravo: :twisted: капец всем луноходникам!
vozhak
Сообщение vozhak »
Я решил делать понижайку.Чтобы и погонять с пацанами можно было и по хозяйству сьездить.А стройки много в деревне.Где то видел как для понижайки использовали вторую кпп днепр,а где убей не помню.А москвичевскую укоротить ,токаря нет блин
Я буду сзади на шрусах использовать мост от тройки,а на перед задний мост лунохода.Кстати.передаточные кпп днепр-4-11,а москвич-3.49.
Днепр лучше выходит,но проигрывает в габаритах))
тавялька
Сообщение тавялька »
всем привет я с вами!!!!!! капец всем луноходникам![/quote]
шустрый пенсионер завелся, походу :x :x
vozhak
Сообщение vozhak »
Ты охренел :))) :))) :))) Пенсионер блин :))) :))) :))) :))) мне 35 годов,я еще с девками молодыми иногда куролесюПенсионер :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :)))
Мусавир
Сообщение Мусавир »
vozhak
Я когда то делал такой агрегат.Двс Урал с коробкой+Кпп 63/трех скоростной/задней мост 63,колесы 9.00-16 и возил на нем чуть ли не тонну.12 скоростей вперед 4 назад.Ставь понижайку,тем более москвич снимешь удлинитель и на длинный вал переходником на кардан Луаза,да они почти одного диаметра. :roll:
vozhak
Сообщение vozhak »
Спасибо :roll:
