Яндекс дал его характеристики, если им можно верить?
ссылка на описание: http://www.lastochka-so.ru/gm40.html
Данный гидромотор следует запитать от НШ-10 (12) дабы получить примерно одинаковую скорость вращения?
Обозначение
Denomination ГМ40
Рабочая жидкость
Working fluid Синтетические и минеральные масла
Synthetik and mineral oils
Диапазон рабочих температур, 0С
Working temperature range, 0С -60 ... +100
Макс число оборотов, об/мин
Max number of revolutions, rpm 2700
Макс. рабочее давление: кгс/см2
Max. working pressure, kgf/cm2 180
Удельный расход, см3/об.
Specific flowrate, cm3/r 13.5
Крутящий момент на валу гидромотора, кгс*см
Shaft torgue of hydraulic motor kgf*cm 230
Мощность теоретическая, кВ.
Theoretical power, kw. 6
Сухая масса кг, не более
Dry mass, kg, no more 4.4
Габаритные размеры, мм.
Overall dimensijns,mm. 220*117*86
