Какой гидронасос НШ установить на Honda GX-160
Есть гидромотор ГМ-40, зеленый такой
Яндекс дал его характеристики, если им можно верить?
ссылка на описание: http://www.lastochka-so.ru/gm40.html
Данный гидромотор следует запитать от НШ-10 (12) дабы получить примерно одинаковую скорость вращения?
Обозначение
Denomination ГМ40
Рабочая жидкость
Working fluid Синтетические и минеральные масла
Synthetik and mineral oils
Диапазон рабочих температур, 0С
Working temperature range, 0С -60 ... +100
Макс число оборотов, об/мин
Max number of revolutions, rpm 2700
Макс. рабочее давление: кгс/см2
Max. working pressure, kgf/cm2 180
Удельный расход, см3/об.
Specific flowrate, cm3/r 13.5
Крутящий момент на валу гидромотора, кгс*см
Shaft torgue of hydraulic motor kgf*cm 230
Мощность теоретическая, кВ.
Theoretical power, kw. 6
Сухая масса кг, не более
Dry mass, kg, no more 4.4
Габаритные размеры, мм.
Overall dimensijns,mm. 220*117*86
P.S. !!!!!! Где на этот мелкомодульный шлиц ГМ-40 взять муфточку ???????
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
lunatik писал(а):Данный гидромотор следует запитать от НШ-10 (12) дабы получить примерно одинаковую скорость вращения?
Сам задал вопрос, сам и ответил.
lunatik писал(а):Есть гидромотор ГМ-40, зеленый такой
у вояк много таких моторчиков
lunatik писал(а):! Где на этот мелкомодульный шлиц ГМ-40 взять муфточку ???????
сделай втулку на этот вал и просверли насквозь. поставишь типа срезной шпонки как лебедках.
Дим, а каким распределителем можно включать плавно? (Без ударно)
Варварство же... Втулку хотелось бы, но если за месяц не найду сварка поможет :oops:
Сообщение shum d »
Это надо пропорцеональную аппаратуру смотреть, есть вроде еще электрические распределители с функцией плавного включения, не регулирования а только включения, но они стыкового монтажа, под них гидропанель надо, за мобильную гидравлику ничего сказать не могу, надо каталоги фирм шерстить.
lunatik писал(а): Дим, а каким распределителем можно включать плавно? (Без ударно)
насколько это критично.
Извлёкъ энджин!
Вопрос: с какой попытки заведётся эта Хонда после трёх лет складирования на полке?
Делать принципиально ничего не буду, самому интересно!
Двигатель с конусным валом от генератора изначально.
Вариантов два: или отпилить конус и вварить его в переходник. Или сделать шпонку на валу. Вал 20 мм.
