===== КОММУТАТОР ДЛЯ 4Т ДВИГАТЕЛЯ =====
Тема создана, можно подкорректировать название и наподнять информацией [:})
bob292
Сообщение bob292 »
lunatik писал(а): можно подкорректировать название
Наверное стоит изменить на Электрооборудование 2Х2
Есть о чём побеседовать кроме коммутаторов .
Да, лучше создать соседнюю тему про специализированную электрику и отдельную про зажигание.
Лично для меня явилось открытием что с этим могут быть проблемы :shock:
bob292
Сообщение bob292 »
lunatik писал(а):тему про специализированную электрику и отдельную про зажигание.
Не думаю что будет очень много вопросов , двигатели почти у всех аналогичные .
lunatik писал(а):могут быть проблемы
Проблемы создали китайцы с нестыкующимися по разьёмам компонентами :)))
bob292 - это мы расслабляться стали, паяльник никто не отменял пока!
Анатолий 575
Сообщение Анатолий 575 »
lunatik
Большая просьба не удалять. Хочется докопаться до истины. С генератора выходит 5 проводов в жгуте. 4 идут в разъем на РР ( 2 желтых, 1 красный и 1 не помню) еще 1 в жгуте зеленого цвета торчит отдельно скорее всего "масса". Короче намудрили китайцы, но принцип понял надо в понедельник посмотреть как выходят провода.
Алексей Ка
Сообщение Алексей Ка »
Начитался тут - решил проверить всё-ли мне ясно. Так вот .... два вопроса. Первое - на одних схемах с коммутатора два зеленых провода , на других один , минус - как правильно ? Второе - тот провод что на глушилку - он дублируется на замок зажигания или на замок что-то другое размыкается-замыкается ?
bob292
Сообщение bob292 »
Алексей Ка писал(а): два зеленых провода , на других один , минус
Вот на этой схеме оба вывода масса
Алексей Ка писал(а):провод что на глушилку - он дублируется на замок зажигания
Дя , и там замыкается на массу .
Алексей Ка
bob292
Спасибо , теперь всё ясно.
СанычСан
Сообщение СанычСан »
Алексей Ка
На счёт скутерных разборок, это класная идея! Фишек набрать! В Санкт-Петербурге есть такие?
Алексей Ка
У нас это не разборка в прямом смысле , сеть магазинов - у них есть мастерская - там всякого хлама валом.
Алексей Ка
Фишка для коммутатора превратилась прям в какую-то проблему - нигде нет - заказал у хохлов - 12 часов молчат...- 25 гр- мож пришлют . :)
Murmashi
Сообщение Murmashi »
А вставить в разъём провода и залить эпоксидкой, а на концах проводов повесить распространённую фишку- не вариант? Ну, или без заливания баксой...
Алексей Ка
Murmashi
Это конечно вариант , но сам коммутатор деталь сменная , у людей вон горят даже при попытке завести. Купил я его за 80 р - сомнительный он - может и менять придётся. Да и хочется сделать по-уму.
Алексей Ка писал(а):Murmashi
Я первый раз, это коммутатор, как ни пытался - спалить не смог! :oops: Дошло уже до того, что подключали методом тыка. А вся проблема была в том, что приглашенный электрик, на отрез отказался пускать один из проводов от датчика на массу! :)))
Фишку тоже не нашли. Надел на контакты мелкие мамки, а потом всё оставшееся пространство залил силиконом.
