Вездеход "Варвар-МИНИ" с вариатором Сафари
Николай Васильевич
нна
Ишь ты, как переменчив бюрократ пошел, то видетели Господа.... теперячи ТоварищиБелый Дом писал(а):Терпение, товарищи, терпение!
Предварительные ТТХ:
- Переломка;
- ДВС - китаец, 15 лс;
- Мосты М-412;
- Трансмиссия КПП Ока + Вариатор;
- Покрышки доноры - КФ-97;
- Общие габариты (ДхШхВ) - 2900х1800х2000;
- База - 1800.
Основное отличие от "Варвар-1М" (кроме размеров) будет в следующем:
- мотор с вариатором буде расположен за спиной водителя и частично под сиденьем;
- привод от ведомого шкива вариатора на первичный вал КПП будет реализован цепью, т.е. - мотор с вариатором будет расположен над КПП.
Ну а всё остальное - стандартно.
- Переломка;
- Мосты М-412;
- База - 1800.
Николай Васильевич
Размер секции сильно уменьшен в длину. Не выйдет разместить агрегаты традиционно (для мой компоновки).Николай Васильевич писал(а):С какой целью сии вариации?Белый Дом писал(а):- мотор с вариатором буде расположен за спиной водителя и частично под сиденьем;
Николай Васильевич
На "Варваре-1М" размер секции был 1800х800.Николай Васильевич писал(а):Ну база 1800, колесо на 10см радиус меньше -откуда секция "сильно меньше? Малюй картинки!!!Белый Дом писал(а):Размер секции сильно уменьшен в длину.
На этом - 1300х800.
Чтоб уместить КПП с карданами между мостом и узлом перелома, нужно минимум 800 мм. Остается 500 под мотор с вариатором. Этого мало! Двигатель будет выпирать из рамы.
А если поставить мотор в задней части секции, над КПП, то всё хорошо скомпонуется и места для водителя останется предостаточно.
vital
СанычСан
На КФках эта секция будет не допустимо тонуть. Смотри "Вездеход из города металургов" -есть видео...Белый Дом писал(а):На "Варваре-1М" размер секции был 1800х800.Николай Васильевич писал(а):Ну база 1800, колесо на 10см радиус меньше -откуда секция "сильно меньше? Малюй картинки!!!Белый Дом писал(а):Размер секции сильно уменьшен в длину.
На этом - 1300х800.
Камера под днище - спасёт мир!СанычСан писал(а):На КФках эта секция будет не допустимо тонуть. Смотри "Вездеход из города металургов" -есть видео...Белый Дом писал(а):На "Варваре-1М" размер секции был 1800х800.Николай Васильевич писал(а): Ну база 1800, колесо на 10см радиус меньше -откуда секция "сильно меньше? Малюй картинки!!!
На этом - 1300х800.
