Вездеход "Варвар-МИНИ" с вариатором Сафари
ВайтХаус
Николай Васильевич
Как-то с трудом рождается этот мини....
нна
Сообщение нна »
Николай Васильевич писал(а):Как-то с трудом рождается этот мини....
Пищит но лезет! скоро будет...
Саныч
Терпение, товарищи, терпение! :)))
Белый Дом писал(а):Терпение, товарищи, терпение! :)))
Ишь ты, как переменчив бюрократ пошел, то видетели Господа.... теперячи Товарищи 8P
Всё, власть переменилась! :lol:
Предварительные ТТХ:
- Переломка;
- ДВС - китаец, 15 лс;
- Мосты М-412;
- Трансмиссия КПП Ока + Вариатор;
- Покрышки доноры - КФ-97;
- Общие габариты (ДхШхВ) - 2900х1800х2000;
- База - 1800.
Основное отличие от "Варвар-1М" (кроме размеров) будет в следующем:
- мотор с вариатором буде расположен за спиной водителя и частично под сиденьем;
- привод от ведомого шкива вариатора на первичный вал КПП будет реализован цепью, т.е. - мотор с вариатором будет расположен над КПП.
Ну а всё остальное - стандартно.
Николай Васильевич
Белый Дом писал(а):- мотор с вариатором буде расположен за спиной водителя и частично под сиденьем;
С какой целью сии вариации?
Размер секции сильно уменьшен в длину. Не выйдет разместить агрегаты традиционно (для мой компоновки).
Николай Васильевич
Белый Дом писал(а):Размер секции сильно уменьшен в длину.
Ну база 1800, колесо на 10см радиус меньше -откуда секция "сильно меньше? Малюй картинки!!!
На "Варваре-1М" размер секции был 1800х800.
На этом - 1300х800.
Чтоб уместить КПП с карданами между мостом и узлом перелома, нужно минимум 800 мм. Остается 500 под мотор с вариатором. Этого мало! Двигатель будет выпирать из рамы.
А если поставить мотор в задней части секции, над КПП, то всё хорошо скомпонуется и места для водителя останется предостаточно.
vital
Сообщение vital »
Белый Дом писал(а): привод от ведомого шкива вариатора на первичный вал КПП будет реализован цепью, т.е. - мотор с вариатором будет расположен над КПП.
Для чего такое лишнее звено?Почему не установить ведомый вариатор сразу на кпп?
На КПП Ока он не полезет. :oops:
СанычСан
Сообщение СанычСан »
На этом - 1300х800.
На КФках эта секция будет не допустимо тонуть. Смотри "Вездеход из города металургов" -есть видео...
СанычСан писал(а):
Белый Дом писал(а):
Николай Васильевич писал(а): Ну база 1800, колесо на 10см радиус меньше -откуда секция "сильно меньше? Малюй картинки!!!
На этом - 1300х800.
Камера под днище - спасёт мир!
Вернуться в «Вездеходы ВайтХаус»
