ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Исходя из информации сделал такой вывод: баранку поставить прямо на эту приставку можно, но на короткую, предварительно дёрнув на 1-2 мм торец вала к насосу и втулку под баранку точить такую, чтобы упиралась в корпус подшипника ( чтобы не давила на вал)
Кто ссыт-тот гибнет.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
КУПЛЮ ШИНЫ ДЛЯ ВЕЗДИХОДА БАРС 1310x490-20
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Эти шины давно уж не выпускают,переходи на другие шины.например Я-190 1300х410-20
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
СПАСИБО А МОЖНО ССЫЛКУ ГДЕ ПРИОБРЕСТИ
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
А ЧТО НЕ ВЫПУСКАЮТ Я ЗНАЮ УЗНАВАЛ МОЖЕТ У КОГО ЗАВАЛЯЛИСЬ
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
ARTEMKA10000, вот чего кричать? Кнопочку можно нажать?
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
товарищи! что можно придумать, чтобы с первичного вала КПП УАЗ при обратном вращении масло особо не гнало? при родной крышке первичного вала? может уже кто-то что-то давно придумал?
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
При переделке вакуумного насоса на двигателе ЗМЗ 514 пришлось снять поддон, что бы просверлить отверстие для слива обратки и обнаружил в поддоне форсунку охлаждения поршня,как в последствии выяснилось четвертого. Заменить на новую без снятия двигателя не реально.Вопрос- на сколько критична эксплуатация без данной форсунки.Спасибо.
- Откуда: Вологодская обл. Чагодощенский р-н п.Сазоново
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Давление есть.Отвалилась изогнутая дудочка.Видать это конструктивная особенность.Как не устанавливай ее все равно оторвет противовесом колена.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Всем здравствуйте. У кого есть опыт эксплуатации дизеля от Тойоты 1ND-TV 1.4 л. ? Подбираю мотор на вездеход У жены на RAV 4 стоит похожий только 2.2 л. D-4D и мне очень он нравится.
