ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
DRON
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Исходя из информации сделал такой вывод: баранку поставить прямо на эту приставку можно, но на короткую, предварительно дёрнув на 1-2 мм торец вала к насосу и втулку под баранку точить такую, чтобы упиралась в корпус подшипника ( чтобы не давила на вал)
Кто ссыт-тот гибнет.
logza
ARTEMKA10000
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
КУПЛЮ ШИНЫ ДЛЯ ВЕЗДИХОДА БАРС 1310x490-20
logza
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Эти шины давно уж не выпускают,переходи на другие шины.например Я-190 1300х410-20
ARTEMKA10000
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
СПАСИБО А МОЖНО ССЫЛКУ ГДЕ ПРИОБРЕСТИ
ARTEMKA10000
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
А ЧТО НЕ ВЫПУСКАЮТ Я ЗНАЮ УЗНАВАЛ МОЖЕТ У КОГО ЗАВАЛЯЛИСЬ
ARTEMKA10000
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
ARTEMKA10000
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
ARTEMKA10000, вот чего кричать? Кнопочку можно нажать?
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
товарищи! что можно придумать, чтобы с первичного вала КПП УАЗ при обратном вращении масло особо не гнало? при родной крышке первичного вала? может уже кто-то что-то давно придумал?
alex33
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
При переделке вакуумного насоса на двигателе ЗМЗ 514 пришлось снять поддон, что бы просверлить отверстие для слива обратки и обнаружил в поддоне форсунку охлаждения поршня,как в последствии выяснилось четвертого. Заменить на новую без снятия двигателя не реально.Вопрос- на сколько критична эксплуатация без данной форсунки.Спасибо.
bumbarach969
alex33
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Давление есть.Отвалилась изогнутая дудочка.Видать это конструктивная особенность.Как не устанавливай ее все равно оторвет противовесом колена.
Eugene
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Всем здравствуйте. У кого есть опыт эксплуатации дизеля от Тойоты 1ND-TV 1.4 л. ? Подбираю мотор на вездеход У жены на RAV 4 стоит похожий только 2.2 л. D-4D и мне очень он нравится.
