ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Здравствуйте. Подскажите , пожалуйста , как можно определить тип дифа в заднем мосту Y 61 по внешнему виду исходя из того , что это " обычный " мост ? 233 или 260 ?
- Недобрый
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
233 от 260 отличаются размерами, корпуса редукторов разные.
Может здесь что найдёшь.
viewtopic.php?p=458526#p458526
Если надо отличить мост с LSD от простого, то не подскажу.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
argon84,
Спасибо. Разобрался . У меня 233. Стала проскакивать муфта блокировки. Буду ставить Блокка от иж техно.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Спасибо, Дим!
Докладываю. Т. к диаметр отверстия под эти китайские вставки меньше чем под нашу последующую резьбу, решил попробовать, и если не получится есть еще одна попытка...
В емексе заказал такой наборчик. По фоткам в интернете в комплекте должны были быть вставки 3х длинн, а по факту оказались все короткие. Больше всего сомнений было по поводу метчика. Не подтвердились, режет офигенно, причем даже мимо отверстия, поэтому надо быть особо внимательным. К самим вставкам претензий нет, вкручиваются, болт плотненько сидит. Заказал дополнительнт удлиненные вставки. И наверное еще на клей прилеплю для надежности.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
А может и не буду клеить. С болтом вместе точно не выкрутится. Ту что на фотке чуть достал, уменьшается в диаметре и выкручивается только за конец.
В общем тема рабочая, рекомендую!
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
В свое время столкнулись с проблемой в виде сорванной резьбы на двигателе. Пытались приклеить шпильку в резьбе попсиполом вроде. Другого не было под рукой ничего. Он становится мягким от температуры.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Метчик это го же шага н немного больше. И решается проблема. Если сорвана резьба М10 то метчик м11. И так далее. Метчики любые есть
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
новичок, Дим, имел ввиду анаэробный резьбовой герметик.
leon10010, в данном случае, в комплекте метчик нестандартный. Померить забыл, но что-то около м13,6 должно быть.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Hitek, так я на всякий случай
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Подскажите, пожалуйста. Насколько плохо смещение оси перелома относительно середины базы? Например 1000 мм от передней оси до оси перелома и 2000 мм от задней. Acad рисует, что радиус поворота задней оси на 150 мм меньше при угле 30 град. Насколько это критично?
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Подскажите, пожалуйста , какими максимально короткими можно сделать карданы УАЗ имея в распоряжении токарный станок ?
