ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Eugene,как вариант, опустить в воду, что бы немного над поверхностью возвышалась. (что бы вода в шов не попадала).
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Если вы не разогреете до красна(условно конечно)шлицы и не сделаете выдержку в таком,разогретом состоянии шлицевую часть,то превращения в металле не будут иметь последствий.Другой вопрос,а эта сталь свариваемая?Вообще слова для поиска средний отпуск.
вполне рабочий вариант.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Вари , ничо им не будет если полуось не мозолит там и не половина стертые то она первая лопнет .
Чтоб анулировать термичку на них надо нормализацию победить а там 400 градусов на два часа еще не нормализация .
А вот чо там около шва будет я ХЗ .
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Народ, подскажите пожалуйста, нужно перевести микроавтобус из одной категории в другую. Может кто знает нормальную фирму которая этим занимается?
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Приветствую всех
Нужна багги. Изучение авито показало, что либо хлам, либо дорого, но тоже не то, что требуется. Поэтому думаю нужно строить самостоятельно. На данный момент занят другим проектом, но к лету гараж освобождается, и можно заняться, вот, начинаю прикидывать как и из чего…
Концепция — это должен быть не плавающий, на независимой подвеске, массой до полутонны, 2+1(2) местный, максимально мощный — двигатель 1.6-1.8Т. Я бы взял даже донора в виде какого-нибудь кватрового вага, но как быть с артикуляцией подвески, которая на багги выйдет далеко за расчетные для авто? В этом первый вопрос заключается. Второй вопрос — если во главе угла низкая масса, то возможно взять двигатель от снегохода. В какую сторону рыть по трансмиссии? И как она сможет дружить с 31-32 колесами?
Если у кого есть что-то в закладках, поделитесь пожалуйста
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
32е колеса на 1.8Т и в полтонны?
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Нужен совет. Для более удачной компоновки переломки , а именно уменьшения угла карданов , возникает необходимость перевернуть мосты вверх ногами. Мосты от Ниссан Эльгранд , с редукторами H 233 . Судя по тому , что в переднем мосту Патруля этот редуктор перевернут по определению , то и в моем случае его можно безболезненно перевернуть . Что скажете ?
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
То что колеса в другую сторону крутится начнут, учли?
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Hitek,
Забыл. Я так однажды на Москвиче получил 4 передачи вперёд 1 назад
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Опять перепутал 4 назад, 1 вперёд.
