ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Eugene
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Eugene »
Подскажите , пожалуйста. Собираюсь приварить фланец к проточенной шестерне полуоси. При сварке отпустятся шлицы. Забить на это ? Варить маленькими кусками , охлаждая воздухом ? Или после сварки отдать в термичку ?
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Eugene,как вариант, опустить в воду, что бы немного над поверхностью возвышалась. (что бы вода в шов не попадала).
Дмитрий Р
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Дмитрий Р »
Eugene писал(а): 27 янв 2024, 13:30 При сварке отпустятся шлицы
Если вы не разогреете до красна(условно конечно)шлицы и не сделаете выдержку в таком,разогретом состоянии шлицевую часть,то превращения в металле не будут иметь последствий.Другой вопрос,а эта сталь свариваемая?Вообще слова для поиска средний отпуск.
новичок писал(а): 27 янв 2024, 14:06 Eugene,как вариант, опустить в воду, что бы немного над поверхностью возвышалась. (что бы вода в шов не попадала).
вполне рабочий вариант.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение МВП »
Вари , ничо им не будет если полуось не мозолит там и не половина стертые то она первая лопнет .
Чтоб анулировать термичку на них надо нормализацию победить а там 400 градусов на два часа еще не нормализация .
А вот чо там около шва будет я ХЗ .
Сергей51
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Сергей51 »
Я фланец садил на горячую и садил дополнительно штифты, потом варил полуавтоматом
7415
7409
7412
Ярополк
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Ярополк »
Hitek писал(а): 22 янв 2024, 22:07
Eugene писал(а): 22 янв 2024, 21:56 Этот случай не показательный. Здесь стоят два двойных шарнира, а они являются ШРУСами.
Они каждый самодостаточный. И работают в ПЕРПЕНДИКУЛЯРНЫХ плоскостях.
Не нравится? Нате другую картинку. Кардан 1 нужен только для компенсации погрешностей установки агрегатов.
Сколько же времени на это уходит?
Hitek
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Hitek »
Ярополк писал(а): 05 фев 2024, 14:18 Сколько же времени на это уходит?
На что "это"?
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Народ, подскажите пожалуйста, нужно перевести микроавтобус из одной категории в другую. Может кто знает нормальную фирму которая этим занимается?
Денис Д.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Денис Д. »
Приветствую всех
Нужна багги. Изучение авито показало, что либо хлам, либо дорого, но тоже не то, что требуется. Поэтому думаю нужно строить самостоятельно. На данный момент занят другим проектом, но к лету гараж освобождается, и можно заняться, вот, начинаю прикидывать как и из чего…
Концепция — это должен быть не плавающий, на независимой подвеске, массой до полутонны, 2+1(2) местный, максимально мощный — двигатель 1.6-1.8Т. Я бы взял даже донора в виде какого-нибудь кватрового вага, но как быть с артикуляцией подвески, которая на багги выйдет далеко за расчетные для авто? В этом первый вопрос заключается. Второй вопрос — если во главе угла низкая масса, то возможно взять двигатель от снегохода. В какую сторону рыть по трансмиссии? И как она сможет дружить с 31-32 колесами?
Если у кого есть что-то в закладках, поделитесь пожалуйста
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Денис Д. писал(а): 09 фев 2024, 08:35 Поэтому думаю нужно строить самостоятельно
Для начала нужно открыть тему что бы потом не бегать по всему форуму и уже там задавать вопросы :-?
Hitek
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Hitek »
32е колеса на 1.8Т и в полтонны?
:oops:
Eugene
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Eugene »
Нужен совет. Для более удачной компоновки переломки , а именно уменьшения угла карданов , возникает необходимость перевернуть мосты вверх ногами. Мосты от Ниссан Эльгранд , с редукторами H 233 . Судя по тому , что в переднем мосту Патруля этот редуктор перевернут по определению , то и в моем случае его можно безболезненно перевернуть . Что скажете ?
Hitek
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Hitek »
То что колеса в другую сторону крутится начнут, учли?
Eugene
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Eugene »
Hitek,
Забыл. Я так однажды на Москвиче получил 4 передачи вперёд 1 назад @=
Eugene
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Eugene »
Опять перепутал :) 4 назад, 1 вперёд.
