Обсуждали на форуме давненько что 66 гнёт шток.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
У меня ни разу не гнуло.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Дозатор в Белоруссии, телефон выкладывал Юра на пневмоходах.
А цилиндр мтз в любом автомагазине, аста, балткам и пр.
Можно и в тракторных запчастях, но ценник примерно одинаковый.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Да всё отличие в штоке. Ну и подключение банджо болт с отверстием 3мм.
Я отказался от цилиндра спереди на поперечной тяге, мало оборотов руля. Хочу сзади закрепить к сошке.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Мужики может кто ставил двигатель сузуки джимни к6а турбо, эбу 26 34 пина, поставил на снегоход я его, вылетает ошибка 0135, подогрев лямды, вроде все правильно подключил, лямды от жигулей бош, на холодную показания лямды ещё хоть как то в пределах нормы, после прогрева двигателя уходит выше 1 вольта, у мотора расход топлива как у грузовика, под нагрузкой тапка в пол и при выходе на полные обороты 5000 тыс, с глушителя валит чёрный дым, что управляет подогревом лямды? Сил уже нет бороться, и эбу подкидывал другой и провода перепроверил 5 раз, думал покататься щас на праздники да облом.
- Откуда: Вологодская обл. Чагодощенский р-н п.Сазоново
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
ну ставил кучу раз. номер эбу какай? у них подогрев + от гл реле приходит а - с эбу. есть где оба провода с эбу. Ваз лямда какой? нужен с сопротивлением обогрева 12ом. откинь полностью подогрев, посмотри что будет? нечто подобное с черным дымом было из за ДАД .Евгений 010 писал(а): ↑31 дек 2021, 08:57 Мужики может кто ставил двигатель сузуки джимни к6а турбо, эбу 26 34 пина
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Евгений 010, на сноумобайлах не спрашивал?
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Кстати, как-то была похожая чехорда. На турбу поставили мап от атмосферника, он погоду и показывал.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
bumbarach969, на сноумобайл молчат, или говорят что с эбу плюс 12 выходит, я меряю выходит 5 вольт, и это там сказали нормально, я уже с этим мотором чаще чем с женой вижусь
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Это эбу который с мотором пришёл, но с ним лампа чек не горела, после вскрытия собрать оказалось не возможно для меня
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Последний раз редактировалось Евгений 010 31 дек 2021, 13:48, всего редактировалось 1 раз.
