ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Eugene писал(а): 28 дек 2021, 08:38 66-го лежит в гараже
Обсуждали на форуме давненько что 66 гнёт шток.
диэлектрик
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение диэлектрик »
У меня ни разу не гнуло.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Eugene писал(а): 28 дек 2021, 08:38 66-го лежит в гараже , а МТЗ надо покупать . :cry: :) . Подскажи , кстати , где можно и насос и цилиндр купить ?
Насос дозатор и цилиндр мтз?
Eugene
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Eugene »
gudvin писал(а): 29 дек 2021, 12:37 Насос дозатор и цилиндр мтз?
Да.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Eugene писал(а): 29 дек 2021, 13:39
Да.
Дозатор в Белоруссии, телефон выкладывал Юра на пневмоходах.
А цилиндр мтз в любом автомагазине, аста, балткам и пр.
Можно и в тракторных запчастях, но ценник примерно одинаковый.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
диэлектрик писал(а): 28 дек 2021, 02:58 У мтз шток толстый. Влево три оборота, вправо два
Да всё отличие в штоке. Ну и подключение банджо болт с отверстием 3мм.
Я отказался от цилиндра спереди на поперечной тяге, мало оборотов руля. Хочу сзади закрепить к сошке.
диэлектрик
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
gudvin писал(а): 29 дек 2021, 17:30
Я бы не сказал что мало. Вполне себе нормально
Евгений 010
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Евгений 010 »
Мужики может кто ставил двигатель сузуки джимни к6а турбо, эбу 26 34 пина, поставил на снегоход я его, вылетает ошибка 0135, подогрев лямды, вроде все правильно подключил, лямды от жигулей бош, на холодную показания лямды ещё хоть как то в пределах нормы, после прогрева двигателя уходит выше 1 вольта, у мотора расход топлива как у грузовика, под нагрузкой тапка в пол и при выходе на полные обороты 5000 тыс, с глушителя валит чёрный дым, что управляет подогревом лямды? Сил уже нет бороться, и эбу подкидывал другой и провода перепроверил 5 раз, думал покататься щас на праздники да облом.
bumbarach969
Откуда: Вологодская обл. Чагодощенский р-н п.Сазоново
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение bumbarach969 »
Евгений 010 писал(а): 31 дек 2021, 08:57 Мужики может кто ставил двигатель сузуки джимни к6а турбо, эбу 26 34 пина
ну ставил кучу раз. номер эбу какай? у них подогрев + от гл реле приходит а - с эбу. есть где оба провода с эбу. Ваз лямда какой? нужен с сопротивлением обогрева 12ом. откинь полностью подогрев, посмотри что будет? нечто подобное с черным дымом было из за ДАД .
bumbarach969
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Евгений 010, на сноумобайлах не спрашивал?
диэлектрик
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Кстати, как-то была похожая чехорда. На турбу поставили мап от атмосферника, он погоду и показывал.
Евгений 010
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
bumbarach969, на сноумобайл молчат, или говорят что с эбу плюс 12 выходит, я меряю выходит 5 вольт, и это там сказали нормально, я уже с этим мотором чаще чем с женой вижусь
Евгений 010
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Это эбу который с мотором пришёл, но с ним лампа чек не горела, после вскрытия собрать оказалось не возможно для меня
Евгений 010
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Последний раз редактировалось Евгений 010 31 дек 2021, 13:48, всего редактировалось 1 раз.
Евгений 010
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
О
