ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Спасибо. Чтото похожее и имел виду.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Спасибо. Примерно о такой конструкции и подумал.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Не могу точно сказать как было в оригинале, но тот который разбирал я, там был один шс и один конический подшипник. Все имело чудовищные люфты но работало. Я их заменил на латунные втулки. Насколько мне известно работает до сих пор проблем не доставляет. (Но это не точно).
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Вы про свой чебуратор из етой темы? viewtopic.php?f=217&t=13847mmcl200 писал(а): ↑18 фев 2021, 23:13 Не могу точно сказать как было в оригинале, но тот который разбирал я, там был один шс и один конический подшипник. Все имело чудовищные люфты но работало. Я их заменил на латунные втулки. Насколько мне известно работает до сих пор проблем не доставляет. (Но это не точно).
Вроде он на Вездеходе трофи был? Вес непомните?
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
mmcl200 писал(а): ↑18 фев 2021, 23:13Не могу точно сказать как было в оригинале, но тот который разбирал я, там был один шс и один конический подшипник. Все имело чудовищные люфты но работало. Я их заменил на латунные втулки. Насколько мне известно работает до сих пор проблем не доставляет. (Но это не точно).
Глюк какой то на форуме... Ничего подобного я не писал. Я вообще чебуратор от караката не отличаю, и не понимаю в их конструкции ничего
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Ребята давайте жить дружно.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Кстати а есть описание где нибудь чебуратора Гарагашяна с бортовой трансмиссией? Там вроде мост а от концов его цепные передачи к колесам.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Я про ето
"А сколько типов приводов вообще было на чебураторах, один это где в раздатке нивкиной вместо дифа самодельный вал (т.е. раздатка в данном варианте используется как понижающий редуктор и с одного выхода раздатки обе цепи на зад и на перед), потом вот красный еще, где бортовая раздача момента. "
Про етот там нет. Может автор поста ошибся и красный ето бортоповоротный?
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Каракат - конструкция которая пытается ехать на равномерно прижатых к грунту колесах . Каракат может двигаться без каких либо блокировок .Шевчук Виктор писал(а): ↑19 фев 2021, 17:20 Кстати, я тоже не разбираюсь в этом. Будьте добры, объясните старому при старому самоделкину, чем они всё же отличаются?
Чебуратор - конструкция которая пытается ехать на максимально прижатых к грунту колесах , чаще всего на трех или на двух в зависимости от рельефа . Обязательна как минимум межосевая блокировка . Без блокировок в отличии от караката лишен возможности двигаться .
Последний раз редактировалось МВП 20 фев 2021, 09:19, всего редактировалось 1 раз.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Я смутно догадывался об этом. Спасибо.МВП писал(а): ↑20 фев 2021, 09:10Каракат - конструкция которая пытается ехать на равномерно прижатых к грунту колесах .Шевчук Виктор писал(а): ↑19 фев 2021, 17:20 Кстати, я тоже не разбираюсь в этом. Будьте добры, объясните старому при старому самоделкину, чем они всё же отличаются?
