ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Varnas
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Varnas »
Спасибо. Чтото похожее и имел виду.
Varnas
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Varnas »
Спасибо. Примерно о такой конструкции и подумал.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Дмитрий Р писал(а): 09 фев 2021, 15:42 Вопрос по чебуратору. Тут как понимаю консольная нагрузка (в зеленом кружке) только на один сайлент блок? Как такая коснтрукция неразваливаетса при интенсивной експолтации?
Не могу точно сказать как было в оригинале, но тот который разбирал я, там был один шс и один конический подшипник. Все имело чудовищные люфты но работало. Я их заменил на латунные втулки. Насколько мне известно работает до сих пор проблем не доставляет. (Но это не точно).
Varnas
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Varnas »
mmcl200 писал(а): 18 фев 2021, 23:13 Не могу точно сказать как было в оригинале, но тот который разбирал я, там был один шс и один конический подшипник. Все имело чудовищные люфты но работало. Я их заменил на латунные втулки. Насколько мне известно работает до сих пор проблем не доставляет. (Но это не точно).
Вы про свой чебуратор из етой темы? viewtopic.php?f=217&t=13847
Вроде он на Вездеходе трофи был? Вес непомните?
Дмитрий Р
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Дмитрий Р »
Глюк какой то на форуме... Ничего подобного я не писал. Я вообще чебуратор от караката не отличаю, и не понимаю в их конструкции ничего :)
Varnas
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Varnas »
Дмитрий Р писал(а): 19 фев 2021, 13:11 Я вообще чебуратор от караката не отличаю
Ересь!!!! :twisted: Братва, ловите еретика, на костер его :))) :))) :)))
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение didulya »
Дмитрий Р писал(а): 19 фев 2021, 13:11 не понимаю
Вот поставишь блокировку в мост,сразу поймёшь. :oops:
Ребята давайте жить дружно.🐌
Varnas
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Varnas »
Кстати а есть описание где нибудь чебуратора Гарагашяна с бортовой трансмиссией? Там вроде мост а от концов его цепные передачи к колесам.
Шевчук Виктор
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Шевчук Виктор »
Varnas писал(а): 19 фев 2021, 15:21
Кстати, я тоже не разбираюсь в этом. Будьте добры, объясните старому при старому самоделкину, чем они всё же отличаются? :-(x) :))) [:})
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение didulya »
Varnas писал(а): 19 фев 2021, 16:24 Кстати а есть описание где нибудь чебуратора Гарагашяна с бортовой трансмиссией? Там вроде мост а от концов его цепные передачи к колесам.
http://lunohodov.net/forum/viewforum.ph ... 7e7293603b
Varnas
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Varnas »
Я про ето
"А сколько типов приводов вообще было на чебураторах, один это где в раздатке нивкиной вместо дифа самодельный вал (т.е. раздатка в данном варианте используется как понижающий редуктор и с одного выхода раздатки обе цепи на зад и на перед), потом вот красный еще, где бортовая раздача момента. "
Про етот там нет. Может автор поста ошибся и красный ето бортоповоротный?
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение МВП »
Шевчук Виктор писал(а): 19 фев 2021, 17:20 Кстати, я тоже не разбираюсь в этом. Будьте добры, объясните старому при старому самоделкину, чем они всё же отличаются?
Каракат - конструкция которая пытается ехать на равномерно прижатых к грунту колесах . Каракат может двигаться без каких либо блокировок .
Чебуратор - конструкция которая пытается ехать на максимально прижатых к грунту колесах , чаще всего на трех или на двух в зависимости от рельефа . Обязательна как минимум межосевая блокировка . Без блокировок в отличии от караката лишен возможности двигаться .
Последний раз редактировалось МВП 20 фев 2021, 09:19, всего редактировалось 1 раз.
Шевчук Виктор
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
МВП писал(а): 20 фев 2021, 09:10
Я смутно догадывался об этом. :))) Спасибо. [:})
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Varnas писал(а): 19 фев 2021, 00:47 Вы про свой чебуратор из етой темы? viewtopic.php?f=217&t=13847
Да про него. Вес 1050 кг вроде.
Varnas
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Varnas »
mmcl200 писал(а): 20 фев 2021, 11:52 Да про него. Вес 1050 кг вроде.
А есть ли данные по его експлотации? Вроде на мымыкловозе часто приходилось раму подваривать? Ресурс цепей.
П.С. А как на трофи ехал? Вроде есть только видео на тряле.
