ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
А если вешать мост на 4 рессоры? Средние изза короткой длинны рычагов будет работать как мене жесткие на ход подвес, но как боле жесткие при ходе моста в стороны.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Подскажите. В какой патрубок правильнее врезать термореле радиатора? В 08 такое реле врезано в центр правого бачка радиатора, а том радиатора, что я буду ставить сейчас ( шнива) такого отверстия нет.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Eugene, Важно знать температуру двигателя,а не радиатора .Потому на входе в радиатор,я думаю.
Ребята давайте жить дружно.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
С движка выходит патрубок. (сверху) Между резиновыми коленами, выход с двигателя и вход в радиатор стояла короткая стальная труба. В неё вварены две резьбы под термореле и указатель температуры охлаждающей жидкости. Всё прекрасно работало. Неприятных сюрпризов не было. На одном вездеходе стоял оковский двигатель, на другом девяточный. Термореле стояли и там и там идентично. Стальные трубки идеально подходят со спинок Советских кроватей. Ну, а радиаторы стояли латунные, без всяких отверстий.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сейчас в продаже есть готовые трубки с гнездами под датчики, на диаметр 32, 38 мм. и разной длины. Я такие и ставлю везде.Шевчук Виктор писал(а): ↑13 янв 2021, 22:10 Стальные трубки идеально подходят со спинок Советских кроватей
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
На ниссане дизельном нет датчика в радиатор. Он расположен как Виктор описал. Стальной патрубок с двухконтактным датчиком.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
gudvin,
Я такой патрубок с датчиком кому то задарил. Буду ставить жигулевский тройник и москвичевский датчик. Вентиляторы запитаю последовательно с принудительным переключением в параллель.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Он, тройник, от Волги 105й,вроде. У меня такие стоят и на переломке и на дизельном уазике.
Только он 36мм, на дизель ещё норм встаёт, а вот на CG10 шланги на 25мм, я шланг в шланг вставлял с распорным кольцом.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Вот тут,в магазине 12vi.ru, можно купить патрубки под разные датчики температуры,под разный диаметр шланов.https://www.12vi.ru/1064/1063/
а в китае так их там немерянно,но в основном под китайские датчики с дюймовой резьбой 1/8 https://clck.ru/SpFCK
так выглядят китайские адаптеры под датчик температуры.резьба обычно конусная дюймовая 1/8, не подойдут под Российский датчик типа тм-108 или типа 42.3828, 423.3828, 425.3828,под них надо наши Российские адаптеры.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
logza,
Я купил там электронный спидометр. Теперь надо найти датчик скорости от уаза с большой резьбой. Я применял к коробке 4rlf03a датчик от тайги- подходит, только стоит больше 2 т. Р., а такой же от уаза - 250.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Подскажите, от чего можно взять обратный клапан для врезки в маслянную магистраль акпп? Диаметр 10 или 14 мм.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Такие может подойдут,https://aliexpress.ru/item/32918378701. ... 1605777767 только они расчитаны на низкое давление,типа обратки в бак топлива.
