ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Varnas
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Varnas »
А если вешать мост на 4 рессоры? Средние изза короткой длинны рычагов будет работать как мене жесткие на ход подвес, но как боле жесткие при ходе моста в стороны.
Eugene
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Eugene »
Подскажите. В какой патрубок правильнее врезать термореле радиатора? В 08 такое реле врезано в центр правого бачка радиатора, а том радиатора, что я буду ставить сейчас ( шнива) такого отверстия нет.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение didulya »
Eugene, Важно знать температуру двигателя,а не радиатора .Потому на входе в радиатор,я думаю. :oops:
Ребята давайте жить дружно.🐌
Шевчук Виктор
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Шевчук Виктор »
Eugene писал(а): 13 янв 2021, 20:31 Подскажите. В какой патрубок правильнее врезать термореле радиатора? В 08 такое реле врезано в центр правого бачка радиатора, а том радиатора, что я буду ставить сейчас ( шнива) такого отверстия нет.
С движка выходит патрубок. (сверху) Между резиновыми коленами, выход с двигателя и вход в радиатор стояла короткая стальная труба. В неё вварены две резьбы под термореле и указатель температуры охлаждающей жидкости. Всё прекрасно работало. Неприятных сюрпризов не было. На одном вездеходе стоял оковский двигатель, на другом девяточный. Термореле стояли и там и там идентично. Стальные трубки идеально подходят со спинок Советских кроватей. Ну, а радиаторы стояли латунные, без всяких отверстий. [:})
Сергей51
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Сергей51 »
Шевчук Виктор писал(а): 13 янв 2021, 22:10 Стальные трубки идеально подходят со спинок Советских кроватей
Сейчас в продаже есть готовые трубки с гнездами под датчики, на диаметр 32, 38 мм. и разной длины. Я такие и ставлю везде.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
На ниссане дизельном нет датчика в радиатор. Он расположен как Виктор описал. Стальной патрубок с двухконтактным датчиком.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Серая трубка пониже кожуха ремня тнвд.
Eugene
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Eugene »
gudvin,
Я такой патрубок с датчиком кому то задарил. Буду ставить жигулевский тройник и москвичевский датчик. Вентиляторы запитаю последовательно с принудительным переключением в параллель.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Eugene писал(а): 14 янв 2021, 18:01 gudvin,
Он, тройник, от Волги 105й,вроде. У меня такие стоят и на переломке и на дизельном уазике.
Только он 36мм, на дизель ещё норм встаёт, а вот на CG10 шланги на 25мм, я шланг в шланг вставлял с распорным кольцом.
Eugene
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Eugene »
gudvin писал(а): 15 янв 2021, 16:01 Он, тройник, от Волги 105й,вроде
Есть вазовские тройники 32 мм . Идеально должен подойти . На CD 20 -32 мм. и радиатор шнивы -32 мм..
logza
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение logza »
Вот тут,в магазине 12vi.ru, можно купить патрубки под разные датчики температуры,под разный диаметр шланов.https://www.12vi.ru/1064/1063/
а в китае так их там немерянно,но в основном под китайские датчики с дюймовой резьбой 1/8 https://clck.ru/SpFCK
так выглядят китайские адаптеры под датчик температуры.резьба обычно конусная дюймовая 1/8, не подойдут под Российский датчик типа тм-108 или типа 42.3828, 423.3828, 425.3828,под них надо наши Российские адаптеры.
Eugene
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Eugene »
logza,
Я купил там электронный спидометр. Теперь надо найти датчик скорости от уаза с большой резьбой. Я применял к коробке 4rlf03a датчик от тайги- подходит, только стоит больше 2 т. Р., а такой же от уаза - 250. :-(x)
Eugene
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Eugene »
Подскажите, от чего можно взять обратный клапан для врезки в маслянную магистраль акпп? Диаметр 10 или 14 мм.
logza
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение logza »
Eugene писал(а): 19 янв 2021, 22:37 Подскажите, от чего можно взять обратный клапан для врезки в маслянную магистраль акпп? Диаметр 10 или 14 мм.
Такие может подойдут,https://aliexpress.ru/item/32918378701. ... 1605777767 только они расчитаны на низкое давление,типа обратки в бак топлива.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение МВП »
Зачем он там ?
