как правельно укоротить мост ваз
gfarf 2013
Сообщение gfarf 2013 »
вот решил собрать квадроцикл и не могу понять как лучше обрезать укоротить задний мост все пишут по разному, а он у меня один как же правельно
Outlogic
Сообщение Outlogic »
правИльно
Покуда есть силы,
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
Не вспорото брюхо....
Байкер Пермь
Сообщение Байкер Пермь »
Outlogic писал(а):правИльно
:roll: :bravo: :yahoo:
Злыдни 8P
gfarf 2013
это точно! вот как здесь научишься
Сообщение вовочка »
gfarf 2013 писал(а):вот как здесь научишься
только потратив пару вечерков и почитавши соседние темы [:})
Трактор Т2
valera_tsk
Сообщение valera_tsk »
gfarf 2013
От боковых шайб отмеряешь нужное расстояние отмечаешь по кругу чтобы ровно отрезать .Отрезаешь боковые шайбы с сальниками .Привариваешь на отрезанный чулок предварительно стянув обе шайбы чтоб не повело.Полуось можно укоротить разными методами , смотря какие нагрузки.1-й проточить полуось в середине и вырезать не нужное расстояние вставить во втулку и аккуратно приварить .потом отдать в термичку для стабилизации .2-й отрезать у ступицы в шайбе сверлишь отверстие на полуоси делаешь втулку под подшипник сальником и запорную шайбу , вставляешь полуось в редуктор прикручиваешь шайбу и обварить.
gfarf 2013 писал(а): это точно! вот как здесь научишься
накинулись на человека.
вовочка писал(а):только потратив пару вечерков и почитавши соседние темы
или попробуй поиском. который расположен на самом верху главной страницы
Сообщение вовочка »
ну просто вопрос на стольк оосвещенный, что даль некуда!! даже яндЫкс при наборе словосочетания "как укоро..." сразу выдает "как укоротить мост" [:})
Трактор Т2
