как правельно укоротить мост ваз
вот решил собрать квадроцикл и не могу понять как лучше обрезать укоротить задний мост все пишут по разному, а он у меня один как же правельно
gfarf 2013
От боковых шайб отмеряешь нужное расстояние отмечаешь по кругу чтобы ровно отрезать .Отрезаешь боковые шайбы с сальниками .Привариваешь на отрезанный чулок предварительно стянув обе шайбы чтоб не повело.Полуось можно укоротить разными методами , смотря какие нагрузки.1-й проточить полуось в середине и вырезать не нужное расстояние вставить во втулку и аккуратно приварить .потом отдать в термичку для стабилизации .2-й отрезать у ступицы в шайбе сверлишь отверстие на полуоси делаешь втулку под подшипник сальником и запорную шайбу , вставляешь полуось в редуктор прикручиваешь шайбу и обварить.
ну просто вопрос на стольк оосвещенный, что даль некуда!! даже яндЫкс при наборе словосочетания "как укоро..." сразу выдает "как укоротить мост"новичок писал(а):накинулись на человека.gfarf 2013 писал(а): это точно! вот как здесь научишьсяили попробуй поиском. который расположен на самом верху главной страницывовочка писал(а):только потратив пару вечерков и почитавши соседние темы
