Какой газ?
Какой газ?
Какой газ ожижается при атмосферном давлении, при температуре до -20 цельсиев? И какой при той же температуре и давлении не более 20кг/см2
Или как нужно сформулировать?
Какой газ (жидкость) испаряется при атмосферном давлении в температурной вилке -20 /+10 Цельсиев ?
Stac
Це очевидно, может быть у нас кто специалистом является
- Модератор Гусеничного раздела
Re: Какой газ?
Пропан.lunatik писал(а):.... И какой при той же температуре и давлении не более 20кг/см2
Re: Какой газ?
!?gromoverjetc писал(а):Пропан.lunatik писал(а):.... И какой при той же температуре и давлении не более 20кг/см2
Может газо конденсат ??? Но он сам не сжижается же при минус 20? Или???
lunatik
фтордихлорметан, техническое обозначение R21, температура кипения + 8.7 град. C
Re: Какой газ?
Пропан - вторая часть вопроса - температура до -20 и давление 20 атмосфер.lunatik писал(а):Какой газ ожижается при атмосферном давлении, при температуре до -20 цельсиев? И какой при той же температуре и давлении не более 20кг/см2
На самом деле, даже хороший пропан при минус 20 испаряется крайне неохотно - даже полный баллон приходится иногда подогревать.
А пониже на десять градусов есть?Stac писал(а):lunatik
lunatik
Ок, я думал ты глянул и чего-то не устроило... Там много всяких фреонов:
- 3.8
- 9
-15
+24
- 3.8
- 9
-15
+24
Stac - если знаешь конечно, они все продаются открыто или там какие ограничения есть ?
Все эти газы используются, или использовались в холодильных установках. Просто, по экологическим соображениям, возможно, какие-то сняты с производства... Озоновый слой, там и т.п. Но R21, точно можно достать у тех, кто занимается ремонтом рефов. Про другие не знаю Как-то так...lunatik писал(а):Stac - если знаешь конечно, они все продаются открыто или там какие ограничения есть ?
lunatik
134А, при 10 градусах, сжижается при давлении около 4 бар.
тут график: http://www.haskel-hydro.ru/systems.php?series=8&name=19
Это, походу самый распространённый сейчас газ - заправляется во все кондеи.
