Какой газ?
Ежегодно актуальная тема про отопление и безопасность.
Какой газ?
Какой газ ожижается при атмосферном давлении, при температуре до -20 цельсиев? И какой при той же температуре и давлении не более 20кг/см2
Или как нужно сформулировать?
Какой газ (жидкость) испаряется при атмосферном давлении в температурной вилке -20 /+10 Цельсиев ?
Stac
Сообщение Stac »
lunatik
фреоны видимо... http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1% ... 0%BD%D1%8B :oops:
Stac
Це очевидно, может быть у нас кто специалистом является :oops:
gromoverjetc
Модератор Гусеничного раздела
Re: Какой газ?
Сообщение gromoverjetc »
lunatik писал(а):.... И какой при той же температуре и давлении не более 20кг/см2
Пропан.
Re: Какой газ?
Пропан.
Может газо конденсат ??? Но он сам не сжижается же при минус 20? Или???
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
lunatik писал(а):Может газо конденсат ??? Но он сам не сжижается же при минус 20? Или???
Может и перейдет в жидкую фазу при давлении, но только летний. Сам как то его выливал в мороз.
Stac
Сообщение Stac »
lunatik
фтордихлорметан, техническое обозначение R21, температура кипения + 8.7 град. C
:wink:
gromoverjetc
Re: Какой газ?
lunatik писал(а):Какой газ ожижается при атмосферном давлении, при температуре до -20 цельсиев? И какой при той же температуре и давлении не более 20кг/см2
Пропан - вторая часть вопроса - температура до -20 и давление 20 атмосфер.
На самом деле, даже хороший пропан при минус 20 испаряется крайне неохотно - даже полный баллон приходится иногда подогревать.
Stac писал(а):lunatik
:wink:
А пониже на десять градусов есть?
Stac
Сообщение Stac »
lunatik
Ок, я думал ты глянул и чего-то не устроило... Там много всяких фреонов:
- 3.8
- 9
-15
+24
Stac - если знаешь конечно, они все продаются открыто или там какие ограничения есть ? [:})
Stac
Сообщение Stac »
lunatik писал(а):Stac - если знаешь конечно, они все продаются открыто или там какие ограничения есть ? [:})
Все эти газы используются, или использовались в холодильных установках. Просто, по экологическим соображениям, возможно, какие-то сняты с производства... Озоновый слой, там и т.п. Но R21, точно можно достать у тех, кто занимается ремонтом рефов. Про другие не знаю Как-то так... [:})
Stac
Сообщение Stac »
lunatik
134А, при 10 градусах, сжижается при давлении около 4 бар.
тут график: http://www.haskel-hydro.ru/systems.php?series=8&name=19
Это, походу самый распространённый сейчас газ - заправляется во все кондеи.
Stac - прекрасная ссылка, Спасибо [:})
Вернуться в «Отопление и охрана гаража»
