мини-погручик с ломающейся рамой ( мини то-18 )
Минитрактора
данил
Сообщение данил »
После первого творения захотелось технику серьезнее,вот что получается)
перебираю тормоза
узел перелома
так как двигатель сзади нужно было придумать переход, поставил редуктор с моста ЛУАЗ
нашел в интернете похожий гидроруль - Насос дозатор (гидроруль) рулевого управления ГА-36000А СК-5 Нива
думаю на таком уровне и нужно ставить ограничители на качение.
вопрос еще такой - нашел информацию в интернете, у насосов частота вращения минимальная 500 оборотов, а максимальная 3000, на самом насосе написано 1450 - это максимальная или минимальная? Я приладил его напрямую без понижения к валу двигателя и теперь уже думаю зря или не зря, как себя поведет.
пластиковая пробка,под ней шарик,есть ход в лева права,но стоит эта штука, которая прижимается болтом. Вопрос - для чего он и нужен ли?
вот как подключил гидросистему. Столкнулся с такой проблемой, завел дал на подъем стрелы, идет до середины примерно и встает,на спуск не идет и тут же начинает работать двигатель в нагрузку, глохнет, руль вообще не реагирует на вращение рулем. Может я с распределителем напутал (вход/выход), с рулем вообще не понятно,только на шарик с пластиковой пробкой остается грешить =(
Помогите разобраться, кто силен в этих делах!!!
данил писал(а):мини то 18 или мультик
Данил работа достойна уважение :roll: но тему нужно правильно назвать [:})
данил
Сообщение данил »
что не так с названием? :)
данил писал(а):что не так с названием?
первая мысль была снести тему не читая даже. так как название ну совсем не соотв. данному разделу :(
данил
Сообщение данил »
подскажите как правильно!?
данил
твой трактор ты и думай
данил
Сообщение данил »
я уже надумал и назвал! мини то 18- это потому что копировал весь "смысл" с него. Мультик - потому что маленький, в сравнении с аналогом и прилипло это как то за время постройки. Пришел на этот форум просить помощи и показать свои решения, обмен опыта, а не переименовать. Вы правы, мой трактор,как хочу, так и называю))) Извиняюсь, если покажется,что резко ответил!
данил
ну ладно пусть будет так. только попробуй в поисковик это название забей.
данил писал(а): Пришел на этот форум просить помощи и показать свои решения, обмен опыта, а не переименовать.
дело в том что при правильно названой теме у людей есть интерес посмотреть тему а не пройти мимо. А моя работа как модератора всеми силами помочь зайти в эту тему [:})
данил
Сообщение данил »
вот теперь доходчиво понятно в чем фишка=) Спасибо!
осталось найти,где можно это сделать (переименовать). =)
Dimas
Сообщение Dimas »
насос перекручивать крайне не рекомендуется. А частота скоре всего показана та, на которой снимались его характеристики- подача и давление. Болтше 3-3.4тыщ крутить низзя- сгорит быстро.
данил
Сообщение данил »
Dimas писал(а):насос перекручивать крайне не рекомендуется. А частота скоре всего показана та, на которой снимались его характеристики- подача и давление. Болтше 3-3.4тыщ крутить низзя- сгорит быстро.
этот насос давит всего 2,5 кгс/см.кв, попробовал, навеску поднимает на половину, а излом вообще не отвечает на движение рулем и начинает работать в нагрузку, буду ставить другой.
Посоветуйте какой насос поставить, нш 32 на стрелу и перелом или взять спаренный нш 32 с нш 10 http://agrosklad.zakupka.com/p/1497956- ... -32-10d-3/ и разделить их функционал!?
Привод буду уменьшать на насос в 2 раза, чтобы максимум 3000 оборотов
данил писал(а):осталось найти,где можно это сделать
напиши название и модератор или я поправим [:})
Dimas
Сообщение Dimas »
данил
Лучше разделять функционал, так и надежность выше и работать можно совместно. Если от одного питать, то либо одно будет работать, либо другое... или с делителем потока мудрить...
данил
Сообщение данил »
Dimas писал(а):данил
все понятно,спасибо! еще возник такой вопрос-хочу поставить к этому насосу распределитель р 80. http://agro-zapchast.prom.ua/p3101583-r ... l-r80.html с 3 золотниками и вывести этот третий на опрокидывание прицепа на котором будет стоять одноходовой телескопический цилиндр (позже фото будет), так вот, сам вопрос- нужно ли разделять маслобак на 2 шт,по отдельности к насосам и каким объемом он(они) должны быть ,как правильно определить это дело?
Последний раз редактировалось данил 25 ноя 2013, 06:43, всего редактировалось 1 раз.
данил
Сообщение данил »
надеюсь правильно понял вас =)
Вернуться в «Минитрактора»
