ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение didulya »
Отдельных фото не делал,но я выточил цилиндрическую часть,сделал в ней проточки болгаркой под "лучи" оковского шкива,затем к ней приварил шкивок от уаз/волга генератора.Привод на насос НШ 10 ,бывает пробуксанет ремень,но некритично.
viewtopic.php?t=1374&start=120#p479968
Ребята давайте жить дружно.🐌
Шевчук Виктор
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Шевчук Виктор »
DRON писал(а): 16 окт 2020, 00:23 Я на восьмерочной коробке делал именно по этой фотографии. А сейчас на оковской надо.
Вот ещё голову ломаю как на оковский шкив коленвала приварить дополнительный шкив под насос ГУР? Токарь сегодня отказался точить шкив. От инжекторной ВАЗ взять? Надо как то сцентровать. На токарном наверное варить надо.
didulya писал(а): 16 окт 2020, 08:01 Отдельных фото не делал,но я выточил цилиндрическую часть,сделал в ней проточки болгаркой под "лучи" оковского шкива,затем к ней приварил шкивок от уаз/волга генератора.Привод на насос НШ 10 ,бывает пробуксанет ремень,но некритично.
Ничего варить не надо. Точишь шкив,как Михаил пишет протачиваешь под лучи, и прикручиваешь на штатный болт,который вкручивается в маховик и держит опять же штатный шкив. Лучи не дают шкиву проворачиватся. Годами ходит,проверено. Вместо НШ-10,у меня стоял лепестковый насос гур. [:})
DRON
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение DRON »
Вот под эти усиления болгаркой шив проточить?
Кто ссыт-тот гибнет.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение didulya »
DRON писал(а): 16 окт 2020, 13:18 под эти усиления
Да.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение didulya »
DRON, Посмотри в барахолке,продавался за 500 р.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Коллеги? У меня складывается ощущение, что тема простые вопросы во флудерную превратилась. У Вас нет?
Шевчук Виктор
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
mmcl200 писал(а): 16 окт 2020, 13:57 Коллеги? У меня складывается ощущение, что тема простые вопросы во флудерную превратилась. У Вас нет?
Я искренне думал что это одно из звеньев флудерной. :-(x)
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Шевчук Виктор, как Вам будет удгодно. Она задумывалась как простой вопрос-простой ответ.
Типа блиц.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение didulya »
Есть.Подробностей маловато правда.
viewtopic.php?f=218&t=9111#p329236
Посмотри здесь.
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?to ... #msg223040
DRON
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение DRON »
Вот думаю прямо на этот вал рулевое колесо установить. Не знаю, делают так или нет
logza
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение logza »
DRON писал(а): 16 окт 2020, 23:13 Вот думаю прямо на этот вал рулевое колесо установить. Не знаю, делают так или нет
болтатся на одном подшипнике будет наверно,если отрезать короткую ступицу и за место её приварить ступицу на два подшипника.то будет нормально.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение didulya »
DRON писал(а): 16 окт 2020, 23:13 прямо на этот вал рулевое колесо установить.
Не надо создавать осевой нагрузки на этот вал,дозатор будет прикусывать.Соединив карданчиком,пришлось подложить шайбы по 2 мм под болты этого переходника между ним и дозатором.
DRON
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение DRON »
didulya писал(а): 17 окт 2020, 08:38 пришлось подложить шайбы по 2 мм под болты этого переходника между ним и дозатором
А почему не сточить было торец вала на 2 мм?
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение didulya »
DRON писал(а): 17 окт 2020, 13:42 почему не сточить
Когда всё собрано,легче вытащить болт , и подложить шайбу . :oops:
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение didulya »
Кстати,удлинители есть разные,на фото с длинным валом,но есть и с коротким.На переломку ставили с коротким, на Самурая купили с длинным,а мне приворачивать без разницы.
