ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Отдельных фото не делал,но я выточил цилиндрическую часть,сделал в ней проточки болгаркой под "лучи" оковского шкива,затем к ней приварил шкивок от уаз/волга генератора.Привод на насос НШ 10 ,бывает пробуксанет ремень,но некритично.
viewtopic.php?t=1374&start=120#p479968
Ребята давайте жить дружно.
Шевчук Виктор
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
DRON писал(а): ↑16 окт 2020, 00:23 Я на восьмерочной коробке делал именно по этой фотографии. А сейчас на оковской надо.
Вот ещё голову ломаю как на оковский шкив коленвала приварить дополнительный шкив под насос ГУР? Токарь сегодня отказался точить шкив. От инжекторной ВАЗ взять? Надо как то сцентровать. На токарном наверное варить надо.
Ничего варить не надо. Точишь шкив,как Михаил пишет протачиваешь под лучи, и прикручиваешь на штатный болт,который вкручивается в маховик и держит опять же штатный шкив. Лучи не дают шкиву проворачиватся. Годами ходит,проверено. Вместо НШ-10,у меня стоял лепестковый насос гур.didulya писал(а): ↑16 окт 2020, 08:01 Отдельных фото не делал,но я выточил цилиндрическую часть,сделал в ней проточки болгаркой под "лучи" оковского шкива,затем к ней приварил шкивок от уаз/волга генератора.Привод на насос НШ 10 ,бывает пробуксанет ремень,но некритично.
DRON
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Вот под эти усиления болгаркой шив проточить?
Кто ссыт-тот гибнет.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Коллеги? У меня складывается ощущение, что тема простые вопросы во флудерную превратилась. У Вас нет?
Шевчук Виктор
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Шевчук Виктор, как Вам будет удгодно. Она задумывалась как простой вопрос-простой ответ.
Типа блиц.
Типа блиц.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Есть.Подробностей маловато правда.
viewtopic.php?f=218&t=9111#p329236
Посмотри здесь.
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?to ... #msg223040
Посмотри здесь.
DRON
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Вот думаю прямо на этот вал рулевое колесо установить. Не знаю, делают так или нет
logza
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Не надо создавать осевой нагрузки на этот вал,дозатор будет прикусывать.Соединив карданчиком,пришлось подложить шайбы по 2 мм под болты этого переходника между ним и дозатором.
DRON
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Когда всё собрано,легче вытащить болт , и подложить шайбу .
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Кстати,удлинители есть разные,на фото с длинным валом,но есть и с коротким.На переломку ставили с коротким, на Самурая купили с длинным,а мне приворачивать без разницы.
